  Creo Elements/Direct
  Kann nicht Speiche!
Autor Thema:  Kann nicht Speiche! (1364 mal gelesen)
Fahrzeugbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Fahrzeugbauermeister an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrzeugbauermeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrzeugbauermeister
Fujitsu- Celsius W510
FX2000
OSD 18.0
OSD 18.1
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle im Forum.
Wir habe ein Problem. Unser Azubi hat eine kleine Baugruppe gezeichnet und möchte diese jetzt als .pkg abspeichern. Das funzt aber nicht. Es kommt die Fehlermeldung:
Aktion abgebrochen
(save_package/signal/sigsegv)
Die Teile sind laut Teileprüfung alle iO.
Was kann das sein?
Schon mal vielen Dank für euere Hilfe
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fahrzeugbauermeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meister,
- geht das speichern als Bündel (bdl) oder als 3D-Daten oder step oder sonstiges etc.?
- ist die Teileprüfung auf maximal?
- gehen die einzelnen Teile der Baugruppe zum speichern? Wenn ja dann speichere jedes Teil ab bis du an das kommst was Schwierigkeiten macht.
- welche Auflösung haben die Teile?
- selbst erstellte Teile oder aus dem Internet oder vom Zulieferer?
Papst
    Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fahrzeugbauermeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher die Meldung kommt, kann ich auch nicht sagen, eventuell hilft auch ein paarmal drücken auf die Esc- oder die Brk-Taste (Pause)
Vieleicht könnt ihr es noch retten mit:
save_package(uib:get-file-manager-objects):all_at_top :filename "c:/temp/save.pkg" complete
Danach das Programm neu starten.
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
FX2000
OSD 18.0
OSD 18.1
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich muss schon sagen, Ihr seit echt schnell.
Wir haben mal als Bündel gespeichert und das gig super.
Dann wieder als .pkg und dann funzte auch das.
Warum?   Ich weiß auch nicht.
Teileprüfung war max.
Alle Teile waren io.
Alle Teile max. Auflösung.
Dann haben wir weitergearbeitet und wollten die Datei wieder speichern, heißt überschreiben und siehe da, der Fehler kommt wieder.
Einzelteile können auch abgespeichert werden.
Komisch!?
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fahrzeugbauermeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Komisch!?
Ja.
Mir scheint, die Meldung (save_package/signal/sigsegv) ist systembezogen und erscheint unabhängig vom Modell.
Habt ihr das CAD denn nochmal neu gestartet ?
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fahrzeugbauermeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's irgendwie geht, bitte das Problem unserem Support melden, damit das genauer untersucht werden kann.
Danke!
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
FX2000
OSD 18.0
OSD 18.1
erstellt am: 26. Okt. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben alle Arbeitsebenen gelöscht und dann funtzt alles sehr gut.
Auf einer Arbeitsebene war Geometrie aus Drafting geladen worden und ich glaube das es daran lag.
Kann das sein?
clausb
erstellt am: 26. Okt. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fahrzeugbauermeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wuerde zumindest erklaeren, warum die Teilepruefung nichts ergeben hat. 2D-Geometrie in Arbeitsebenen wird dabei naemlich nicht geprueft.
