  Creo Elements/Direct
  schwarze Flecken in Annotation bei längerer Arbeit
Autor Thema:  schwarze Flecken in Annotation bei längerer Arbeit (1091 mal gelesen)
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 24. Okt. 2007 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer ist auch von dem Problem betroffen, dass nach einer längeren Sitzung in Annotation plötzlich Bereiche nicht mehr aktualisiert wird, es entstehen schwarze Löcher.
Seit der Umstellung auf OS-M 15.00x kämpfen wir mit diesem Problem, und heute habe ich eine Antwort von CoCreate bekommen. Betroffen sind Anwender mit OS-Modeling 15.00 und 15.00A, in 15.00B ist das Problem gefixt.
Die Ursache liegt darin, dass Annotation GDI-Objects accumuliert, statt diese wieder zu löschen. Und wenn das Limit von 10000 erreicht wird, hat Windows XP Probleme.
Wer solche Probleme schon hatte, sollte also 15.00B installieren, oder darauf achten, dass er diese magische Grenze nicht erreicht, vorher Annotation beenden und wieder neu starten. Wenn das Limit überschritten wird, muss man sich abmelden und wieder anmelden.
Wo kann ich diese GDI-Objects überwachen? Im Taskmanager - Prozesse unter Ansicht "Spalten auswählen" GDI-Objekte anhaken.
Ich bin für die nächste Zeit damit beschäftigt meine A-Installation auf B upzugraden.
kjw
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 25. Okt. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Für die Version V15.00A gibt es beim CoCreate Support
glaube ich sogar eine Anno.exe zum Austausch selbiger
im Installationspfad. Damit erspart man sich die lästige
Neuinstallation. Wie gesagt gibt's für 15.00A und ob es
auch für die 15.00 funktioniert sollte erfragt werden.
Viele Grüße,
crisi.
[Diese Nachricht wurde von crisi am 25. Okt. 2007 editiert.]
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.6
creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann die Aussage von Crisi bestätigen. Wir hatten das Problem auch und haben dann die Datei "Annotator.exe" ausgewechselt. Diese Datei liegt im Pfad "Programmpfad\Annotation\win". Leider kann ich sie dir nicht beilegen, sie ist etwa 6MB gross. Wenn du sie aber möchtest kannst du mir deine Mailadresse bekanntgeben.
Gruss Urs
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 25. Okt. 2007 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lt. Support ist es empfehlenswert, OS-Modeling 15.00B zu installieren, da auch noch andere Fehler
zu beseitigen sind. Ich habe jetzt bei den betroffenen Kolleginnen,-en, denen die viel mit Anno arbeiten, die B-Version installiert, in der Hoffnung dass ich jetzt mal wieder in Ruhe meiner eigentlichen Arbeit nach gehen kann. Mal schauen, ob der Fehler bei einem Kollegen mit "Segmentation violation" bei mehrfachem Undo auch beseitigt ist.
kjw
