Thema: Fehlermeldung beim messen der Masse (1034 mal gelesen)
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Okt. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, wenn ich bei einem teil die Masse messen möchte kommt anhängende Meldung. Kennt sich jemand damit aus? Wenn ich ein neues Teil erstelle und vereine die beiden dann kann ich das neu erstellte auch plötzlich nicht mehr messen. Dichte kann ich vergeben wie ich will, Massemessen geht nicht. Gruß Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 23. Okt. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 23. Okt. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 23. Okt. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: In Version 15.00B problemlos zu messen
Ich habs gewusst und gerade im Moment mit einem Kollegen darüber gesprochen. Mal wieder der Vorführeffekt. Hat noch jemand ne V13.2 im Einsatz? Auch wiederholt und nach nem Rechnerneustart kommt der Fehler.
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Hallo Heiko, und in der Version 12.01D gibt er das MassenErgebnis 0 aus und keinen Fehler, doch das Teil ist bei der Prüfung ok. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, aber IMHO müsste die V13.2B noch supported werden, oder hab ich mich da in den Versionen verzählt? EDIT: ich erfahre von immer mehr Dingen die in V13 z.B. ein Problem waren und in V15 nun nicht mehr. Heisst das dass diese "Fehler" beseitigt wurden oder dass man manche internen Überprüfungen einfach abgeschalten hat damit der Fehler nicht mehr aufgezeigt wird obwohl er noch immer vorhanden ist? Stichwort: Dateiexport.....es gibt Fehler die das eine System nicht interessieren aber im anderen System einen Overkill erzeugen. ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Teilepruefung ergibt bei mir (in einer aktuellen Entwicklungsversion von OSM): Zitat:
Error:Edge doesn't lie on face but it should Fixed:An illegal box was found Fixed:An illegal box was found ==> Part is corrupt <==
13.20 habe ich schon ewig nicht mehr auf meinen Rechnern, kann es also auch nicht testen. Claus
------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: aber IMHO müsste die V13.2B noch supported werden, oder hab ich mich da in den Versionen verzählt?
Ich mache die Supportregeln nicht und mag das falsch in Erinnerung haben, aber ich dachte bisher immer, jeweils die letzten beiden "major releases" offiziell und aktiv unterstuetzt werden. Darunter wuerden dann derzeit 14.0, 14.5, 15.0 und 15.5 fallen, zuzueglich alle Patchversionen, die es zu den einzelnen Releases noch so gibt. Claus
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von clausb: jeweils die letzten beiden "major releases" offiziell und aktiv unterstuetzt werden. Darunter wuerden dann derzeit 14.0, 14.5, 15.0 und 15.5 fallen, zuzueglich alle Patchversionen, die es zu den einzelnen Releases noch so gibt.
D.h. dass maximal nur noch 14.0 oder 14.5 supported werden würden? Zählt der Sprung von 14.0 auf 14.5 als major release?
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: ich erfahre von immer mehr Dingen die in V13 z.B. ein Problem waren und in V15 nun nicht mehr. Heisst das dass diese "Fehler" beseitigt wurden oder dass man manche internen Überprüfungen einfach abgeschalten hat damit der Fehler nicht mehr aufgezeigt wird obwohl er noch immer vorhanden ist?
Das ist eine so pauschale Frage, dass man sie nur pauschal beantworten kann: Ueberpruefungen schalten wir in neuen Versionen nicht einfach ab. Aber neuere Versionen sind i.a. besser darin, Fehler in Modellen zu entdecken und sie eventuell auch gleich automatisch zu korrigieren. Die Indizien in dem von Dir aufgebrachten Modell deuten auch auf einen solchen Fall hin, aber Genaueres koennte nur eine detaillierte Untersuchung des Modells ergeben. Claus
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: D.h. dass maximal nur noch 14.0 oder 14.5 supported werden würden? Zählt der Sprung von 14.0 auf 14.5 als major release?
Wie ich schon geschrieben habe: Offiziellen Support gibt es derzeit fuer 14.0x, 14.5x, 15.0x und 15.5x. Alles, was die gleiche Versionsnummer vor dem Dezimalpunkt hat, gehoert zum gleichen "major release". Claus
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 24. Okt. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 30. Okt. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 31. Okt. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Zitat: EDIT: ich erfahre von immer mehr Dingen die in V13 z.B. ein Problem waren und in V15 nun nicht mehr. Heisst das dass diese "Fehler" beseitigt wurden oder dass man manche internen Überprüfungen einfach abgeschalten hat damit der Fehler nicht mehr aufgezeigt wird obwohl er noch immer vorhanden ist?
Gerade im Bereich "Messen" sind für die Version 15.00 einige Probleme gefixt worden. Ich würde mal vermuten, dass dieses Problem auch in die Kategorie fällt. (Diese Fehlermeldung kommt mir so bekannt vor.) Um das aber wirklich sicher zu wissen, muss das Modell wohl an den Support geschickt werden. Dorothea
