 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Machining Element Mustern (1281 mal gelesen)
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1 Dell Precision T3600 Windows 10 Enterprise 64bit Nvidia Quadro 4000 16GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hab bei den Machining Elementen auch die Funktion zum Muster dieser gefunden. Soweit so gut, doch erstelle ich gerade einen Flansch, und sind die Gewinde- bohrungen numal im Kreis angeordnet. Die Musterfunktion welche ich gefunden habe kann aber nur rechteckig mustern. Gibt es da auch noch eine Funktion für Machining Elemente um diese im Kreis zu mustern? Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 23. Okt. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
erstellt am: 23. Okt. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, Danke. Kann es sein, dass die verschiedenen Module nicht alle von der gleichen Firma erstellt wurden? Zum Mustern von Teilen gibt es zwei getrennte Fuktionen, beim Mustern von Machining ist es eine Funktion mit einer Option. Irgendwie habe ich noch keine durchschlagende Logik im OSM gefunden. Gruss Mike ------------------
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo Mike, wir aus der SolidWorks-Ecke haben doch gewisse Schwierigkeiten bei diesem Programm mit dem Verständnis. Entweder wurden die Funktionen zeitlich weit auseinander liegend programmiert oder zugekauft oder an ganz unterschiedlichen Standorten programmiert. Viele Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von WiedemTh am 24. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Bitte nicht wieder SWX vs. OSM. Beide Programme haben Vor- und Nachteile, und auch bei den Parametrisierten 3D-CAD's gibt es solche Geschichten, wo man nicht glauben kann, dass es aus einer Firma kommt. Habe es aber notiert und werde es dann mal dem Reseller stecken, mit allen anderen "Unschönheiten" welche mir aufgefallen sind. Gruss Mike ------------------
