  Creo Elements/Direct
  Strukturnamen und Modellnamen angleichen
Autor Thema:  Strukturnamen und Modellnamen angleichen (828 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 11. Okt. 2007 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim ersten Speichern von OSM nach MM (ModelManager) kopiert OSM den Strukturnamen auf den Modellnamen und nimmt diesen auch für MM. Wird nun der Strukturname geändert und erneut im MM gespeichert, ändert sich der Modellname nicht automatisch mit. (Außer mit geändertem Umbenennen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/000205.shtml)
Im MM kommt deshalb die Änderung des Strukturnamens nicht an. Gibt es in OSM eine Möglichkeit den Strukturnamen und den Modellnamen automatisch anzugleichen?
Das geänderte Umbenennen funktioniert auch nur in einem angepassten  Menü "Teil&Baugruppe" und natürlich nicht, wenn ich direkt im Strukturbrowser umbenenne. Da müsste ich beide Einträge manuell ändern (was garantiert meistens übersehen wird).
Das Lisp zum kopieren des Strukturnamen auf den Modellnamen (siehe auch den Link) könnte ich natürlich vor jedem Speichern im MM ausführen. Dazu müsste ich das Lisp-Programm in den Befehl zum Speichern in MM einhängen. Leider komme ich aber nicht an das entsprechende Menü auf der rechten Maustaste (auf einem Eintrag in der Strukturliste).
Ratlos
