Thema: Vorteile / Nachteile von Paketdateien (2038 mal gelesen)
leipziger Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 171 Registriert: 05.09.2005
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich komme aus der CatiaV5 Welt und bin gerade beim Lernen von One Space Designer. Kann mir jemand ojektiv die Vorteile und Nachteile von Paketdatei *.pkg erklären. Da habe halt gesehen, dass man auch mit *.sdp für Teile und *.sda für Zusammenbauen arbeiten kann. Danke mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 08. Okt. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leipziger
Kurz und bündig: Wer ohne Datenbank-Koppelung (ModelManager) arbeitet, wird im Allgemeinen nur mit Paket-Dateien zurandekommen: Damit kann man ganze Baugruppenstrukturen in einer einzigen Datei abspeichern und auch wieder laden. Der Preis dafür ist , dass häufig benutzte Teile/Baugruppen (z.B. Schrauben) in jedem Paket wieder und wieder gespeichert werden. Diese Redundanz kostet Festplatten-Speicherplatz (heute kaum mehr ein Thema) und macht es nahezu unmöglich, diese mehrfach eingesetzten Komponenten gemeinsam auf Stand zu halten. Ausserdem kann man nicht einzelne Komponenten, die in einem Paket enthalten sind, aus diesem herausschälen und woanders verwenden, ohne das ganze Paket erst mal reinzuladen. Das Gegenteil dazu ist das Speichern von Einzeldateien, was aber eben ohne Datenbank dahinter zu einem absolut unübersichtlichen Wust an Dateien führen kann und meist auch führt. Salopp gesagt: Wer mehr machen will als ab und an ein Treppengeländer zu zeichnen, kommt auf lange Sicht nicht drum rum, auch den ModelManager anzuschaffen, erst damit macht dann auch die Assoziation von 3D-Modellen und Annotation-Zeichnungsableitungen einen Sinn. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leipziger
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Wer mehr machen will als ab und an ein Treppengeländer zu zeichnen, kommt auf lange Sicht nicht drum rum, auch den ModelManager anzuschaffen, erst damit macht dann auch die Assoziation von 3D-Modellen und Annotation-Zeichnungsableitungen einen Sinn.
... es sei hier erwähnt dass es auch noch Alternativen zum ModelManager gibt, die dies mindestens genau so gut können! Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leipziger
Zitat: Original erstellt von StephanWörz: ... es sei hier erwähnt dass es auch noch Alternativen zum ModelManager gibt, die dies mindestens genau so gut können!Gruß Stephan
Da ist dann eben nur die Frage ob die anderen Alternativen auch die Vorteile wie Verwaltung von "lightweight" Modellen etc. haben, was für mich beim arbeiten mit großen Modellen z.B. auch von großer Wichtigkeit wäre? ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
crisi Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leipziger
Zitat: Original erstellt von leipziger:
"lightweight" Modelle? Ist so was auch ohne eine Datenbanklösung möglich, d.h. kann ich mit OSD direkt solche Modelle abspeichern?
Hallo leipziger.
Nein lightweight Modelle gibt es eben NUR in Zusammenhang mit ModelManager. Das sind eben die Vorteile einer Datenbank direkt vom Softwarehersteller. ------------------ Viele Grüße, crisi.
[Diese Nachricht wurde von crisi am 11. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
