  Creo Elements/Direct
  Cabling
Autor Thema:  Cabling (1605 mal gelesen)
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 07. Okt. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
setzt jemand von Euch schon das Modul Cabling ein?
Wenn ja, wie macht ihr das mit der Datenablage?
Ich finde hier sollte dringenst etwas getan werden, um die Flut der 3D-Modelle in einem überschaubaren Bereich zu behalten.
Jedes Kabelstück besteht ja aus mindestens 3 Objekten, BGR mit Draht und Volumenteil, bei 20 Drähten sind das 60 Identnummern, minimum und dann noch Steckerteile übergeordnete BGr's.
Ich habe CoCreate vorgeschlagen, eine Hybridspeicherung einzuführen.
Was das bedeutet: Während die Speicherung der eigentlichen Konstruktion wie gewohnt als 3D-Modelle durchgeführt wird, wird der Kabelbaum, über eine Kennung gesteuert, als PKG gespeichert, damit bloss eine Identnr für diesen gepflegt werden muss. Der Kabelbaum wird, zumindest bei uns sowieso als Ganzes extern gefertigt, nach Liefervorschrift.
Wie sieht ihr dies?
kjw
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
.. der selbe Fall wenn ein Kaufteil aus zig Einzelteilen besteht. Manchmal kann man diese eben nicht vereinigen. Wir legen diese Teile (Kabelbäume) mit einer Ident-Nr. für den "Gesamtumfang" in der Datenbank ab. Alle "Kindobjekte" dieser Objekte werden als Pseudomodelle in die Datenbank eingecheckt. Das passiert alles automatisch und man braucht sich darum nicht zu kümmern. Wir haben hier den Vorteil dass die Kontrolle, auch für diese untergeordneten Objekte, bei der Datenbank bleibt. Einen Mix aus DB-Objekten und Paketen sehe ich eher kritisch (... da haben wir die Finger schon böse eingeklemmt).
Stephan
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stephan,
wegen des eingeklemmten Fingers, eben der Wunsch nach einer "Hybrid"-Speicherung, damit ich mich nicht darum kümmern muss.
Den Kabelbaum als 3D-Objekte speichern haette ein Riesenaufwand nach sich, weil bei uns festgelegt wurde, dass eine Baugruppe erst dann freigegeben werden kann, wenn alle zugehörigen Einzelteile darunter freigegeben sind, und da bist Du bei dem Kabelbaum aber ganz schon beschäftigt, von bottom-to-top dich vorzuarbeiten.
kjw
StephanWörz
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hybridsteuerung
Da kenn ich mich nicht aus!
Auch bei uns sind alle Kindobjekte freizugeben wenn die Baugruppe freigegeben wird. Allerdings brauchen wir nicht unten anfangen sondern können mit der Baugruppe alle Kinder mit freigeben. Deshalb haben wir auch keine Mühe damit.
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 24. Okt. 2007 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KJW,
hast Du CoCreate schon vorgeschlagen die Modelnamen vom Cabling nummerieren zu lassen. Der Anwender vergibt eine Artikelnummer für den Kabelbaum und das Programm verwendendet für die zugehörigen Teile die Artikelnummer.Index für die Datenbank.
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
