 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Schnitt in Baugruppe (6080 mal gelesen)
Thomas G Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 05.06.2001 OSD Modeling 2008 V16.50 Windows XP-64
erstellt am: 01. Okt. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wie kann ich ein einer Baugruppe einen Schnitt erzeugen (in 3D)? Ich weiß, dass ich das schonmal gesehen habe, aber da ich das fast nie benötige, weiß ich nicht mehr wie. Besten Dank schonmal,
Grüße Thomas ******** OSD 2006 - 14B
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 01. Okt. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Okt. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Thomas G Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Oder....- Mausklick auf eine Fläche deiner Baugruppe um diese gelb zu markieren - rechte Maustaste drücken - "Querschnitt festlegen" drücken - dynamisch an den Pfeilen ziehen und geniesen
Besten Dank!! GENAU DAS hab ich gesucht. Ich wusste doch dass das eigentlich ganz einfach ging...
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 02. Okt. 2007 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Hallo Thomas, etwas eleganter (aber mit den selben Bordmitteln, nur anderer Oberfläche) geht es auch mit dem angehängten Makro. Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur spirituellen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel84 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 11 Registriert: 19.07.2010 CoCreate Version 17
erstellt am: 27. Jul. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Hallo! Wenn ich einen Schnitt durch die Baugruppe lege sind alle geschnittenen Teile an der Schnittlinie entlang grün. Gibt es die Möglichkeit das die Teile ihre Farbe behalten? Mit freundlichen Grüßen Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 515 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Quadro 2000 Direct Modelling Express
erstellt am: 27. Jul. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 27. Jul. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Zitat: Original erstellt von ledock: ...Fenstervorgaben...
Hallo, bei Version 16 kommt bei rechter Maustaste ins Fenster statt Fenstervorgaben "Eigenschaften Darstellungsfenster". Das folgende stimmt. Noch mehr Einstellungsmöglichkeiten gibt es in den Fenstervorgaben, die ich immer so aufrufe: Bearbeiten/Vorgaben/Fenstervorgaben. Die Kappfarbe stellt man dort so ein: Schnittelement/ Haken bei Kappfarbe raus. Siehe Bild. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 289 Registriert: 26.09.2008 Windows 11 Enterprie 64 Bit SP 1 HP ZBook Fury 16 G10 Workstation Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche 64,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 27. Jul. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Hallo Thomas, Mann kann auch den Schnitt mit der Baugruppe speichen. Teil & Baugr -> Menü2 -> Schnittelemente -> Definieren -> Neues Schnittelement -> Besitzer -> Akzeptieren -> Position definieren. dann kann mann den Schnitt immer ein und aus schalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SoliDes Mitglied Konstrukteuse
 Beiträge: 100 Registriert: 16.02.2010 Creo Elements Direct V19 Model Manager, Sheet Metal Win10 64bit
erstellt am: 24. Jun. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 24. Jun. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Hallo, habe es gerade in Express 6 probiert. Dürfte als auch für Modeling gelten. Nachdem du die Schnittebene definiert hast zeigt es erst mal nicht die gewünschte Position an. Wenn du die entstandene Schnittebene änderst (dynamisch verschiebst) kommt das Resultat wie gewünscht. Probier mal und lass uns wissen ob es in Modeling ebenso ist. Schönen Tag noch ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 308 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.4 Creo Elements / Direct Model Manager 20.4 <P>Notepad++ Win 11
erstellt am: 27. Jun. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Man kann auch den Befehl Code: xsection_clip
auf einen Button legen (oder auch zu finden unter Befehle => Messen => Schnitt) Nach dem Aufrufen einfach auf einen Punkt am Modell klicken und schon erscheint eine temporäre, dynamisch änderbare Schnittebene. Schneller und einfacher gehts kaum. ------------------ Viele Grüße Felix [Diese Nachricht wurde von lix b am 27. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Zitat: Original erstellt von SoliDes: Kann es sein, dass dieses dynamische Ziehen eines Schnittes in der V19 nicht mehr geht? Gruß SoliDes
Das geht in V19 schon. Wenn Du im Ribbon Ansicht unter der Gruppe Schnitt auf Neu tippst, so ist der Name der aktuellen Schnittebene ausgewaehlt und Du kannst sofort dynamisch bewegen. Anderenfalls die Schnittebene auswaehlen. Auch in der Strukturliste kannst Du die Schnittebene antippen und dann mit rechter Maustaste Schnittebene aendern. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
