  Creo Elements/Direct
  was in Zeichnung hängen
Autor Thema:  was in Zeichnung hängen (1428 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 28. Sep. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand ob es möglich ist eine pdf oder tiff oder was auch immer in eine Zeichnung oder eher Blatt zu hängen, das beim drucken auch immer wieder mit ausgedruckt wird.
Zum Beispiel eine Tabelle einscannen und dann als pdf über das Schriffeld zu platzieren.
Gruß Peter
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 28. Sep. 2007 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
In Annotation ist es leider nicht möglich ein Tiff- sonstiges Bild einzubetten.
Das funktioniert nur indirekt über ME10. Damit kann man die Annotation-Zng. laden und Bilddateien einbetten. Allerdings ist das Bild nicht sichtbar wenn die Zeichnung wieder in Annotation geladen wird. Erhalten bleibt es aber trotzdem.
Hartmuth
molto
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von molto an!   Senden Sie eine Private Message an molto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molto
Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 25. Sep. 2023 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
will diesen alten Beitrag aufgreifen weil ich die gleiche Anwendung habe. Ich will eine JPG- oder tif-Bild in eine Zeichnung einbringen.
Frage, gibt es in der "Modeling Express 8.0" eine Lösung für diese Anwendung?
Gerd
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 25. Sep. 2023 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Vollversion ist dafür oben extra ein Reiter:
Datei | Annotation | Geometrie | Einfügen | Ansicht | ...
Falls es den in der PE nicht gibt, könntest du mal suchen:
Auf Datei klicken und dann ganz unten in der Suche Bild oder OLE eingeben.
Oder in der Befehlszeile dies eingeben:
am_picture_create
molto
Rentner
erstellt am: 25. Sep. 2023 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
danke für die schnelle Antwort.
Die von dir genannten Reiter gibt es in der PE-Version u. es hat jetzt auch funktioniert. Nur nicht mit einer tif-Datei sondern mit einer pdf.
Hätte beides probieren sollen, aber aber aber!
Gerd
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 26. Sep. 2023 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von molto:
... auch funktioniert. Nur nicht mit einer tif-Datei sondern mit einer pdf.
Das ist aber mit TIF(F) auf dort möglich.
Gerd, kein OLE einfügen, sondern ein Bild!
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
molto
Rentner
erstellt am: 26. Sep. 2023 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
danke für deine Bemühungen. Aus welchen Grund auch immer geht es bei mir mit der "tif" nicht. Habe diese Datei in eine "jpg" umgewandelt u. dabei von 9300KB auf 970KB reduziert. Vielleicht liegt es daran?
Habe es auch noch mit einer anderen tif probiert, geht auch nicht.
Gerd
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 26. Sep. 2023 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
[i...mit der "tif" nicht. Habe diese Datei in eine "jpg" umgewandelt[/i]
https://de.wikipedia.org/wiki/Tagged_Image_File_Format
Dabei wird in Kauf genommen, dass diese Dateien ein Mehrfaches der Größe eines verlustbehaftet komprimierten JPEG-Bildes haben. Bevor sich das verlustfreie PNG-Format durchsetzte, war TIFF der Quasi-Standard für Bilder hoher Qualität.
TIF ist auch für den Zweck nicht so optimal.    Tif(f) kenne ich auch mehr von der Druckvorstufe und das vor ~20 Jahren.
Für die Einbindung in Zeichnungen wird JPG (in angepasster Kompressionsstufe) vermutlich aller meistens gut reichen. Oder eben (von der Auflösung her schon mal verkleinert) ein PNG file.  -- ein 8000*6000px grosses TIF bring auf einer Zeichnung (wohlmöglich als 'thumbnail') auch nix. "passend Mass nehmen" ;-)
molto
Rentner
erstellt am: 26. Sep. 2023 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
nur zur Vollständigkeit. Mit "PNG" geht es auch. Das  TIF-Bild habe ich in der 3D-Einstellung gemacht, da wird nur "tif' angeboten. War der Meinung nachdem es aus dem selben Programm kommt auch eingefügt werden kann.
Gerd
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 26. Sep. 2023 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hab ich das jetzt missverstanden, aber hast du einen Sceenshot von Modeling in eine Zeichnung eingesetzt?
Das geht doch mit einer schattierten Ansicht ganz mit "Bordmitteln"
meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
molto
Rentner
erstellt am: 26. Sep. 2023 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
in meine PE-Version kann ich im 3D unter "Drucken" Bilder erstellen. Das sieht so aus. Sh.Bild "Drucken"
In der Zeichnung sieht das dann so aus. Sh. Bild1
Gerd
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 26. Sep. 2023 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd,
klar geht das auch so, aber dann ist das ein "dummes" Bild.
Wenn du stattdessen eine Ansicht erstellst, kannst du da natürlich auch die Ansichtsrichtung definieren, dann aber auch jederzeit noch mit "Verwalten" Teile ein- oder ausblenden, Schnitte und Ausbrüche erstellen oder über Konfigurationen auch Explosionsdarstellungen etc. machen und das jederzeit im Fall von späteren Konstruktionsänderungen wieder aktualisieren. Ausserdem ist der Hintergrund dann farblos.
Einzige Einschränkung wie beim Bild: das umrahmende Rechteck der Ansicht überdeckt eventuell benachbarte Ansichtteile
Grüße aus Wien
Walter
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 27. Sep. 2023 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
TIF hat einige Varianten,  'Unterformate'(deswegen der Wikipedia Artikel) ..  da gibt es vielleicht Varianten, die Annotation nicht lesen kann. Du kannst auch mal versuchen das TIF per drag and drop in den Browser (Chrome, Firefox.. ) zu ziehen. Geht vielleicht auch nicht. 😏
Original erstellt von Walter Geppert:
Vielleicht hab ich das jetzt missverstanden, aber hast du einen Screenshot von Modeling in eine Zeichnung eingesetzt?
Lach ..  ja habe ich.  ich habe irgendwas genommen, was zur Hand war, ohne Sinn und Verstand. ..  in dem Fall war es ein Screenshot von einem anderem CADDE Projekt. Also nicht mal ein Nebeneffekt, sondern eher nur ein Abfallprodukt, welches ich auf die Zeichnung geklatscht habe.
Ich mache doch nix seriöses mit Modeling und Annotation 😄  --- vielleicht dann mal als Rentner, also upsss.  ähmm.
Natürlich kenne ich die schattierten Ansichten. <empörtguck>  Schließlich habe ich die damals (mit)eingebaut ins Annotation Module. War übrigens ein schönes Projekt in den späten Tagen des Annotation Modules in Sindelfingen. 🙂
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 27. Sep. 2023 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
Die Frage war doch an Gerd gerichtet
Grüße aus Wien
Walter
