  Creo Elements/Direct
  STL Daten für Moldflow generieren
Autor Thema:  STL Daten für Moldflow generieren (1055 mal gelesen)
knarfs
Sehen Sie sich das Profil von knarfs an!   Senden Sie eine Private Message an knarfs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knarfs
erstellt am: 28. Sep. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung wie die STL Dateien für eine Moldflow MPA Berechnung am besten erstellt werden? Welcher Abstand und Winkel ist vorteilhafter Weise zu wählen (für fehlerfreie STL Dateien)?
Ist es evtl. bei der STL Erstellung ein Problem, dass wir mit 10^-6 konstruieren?
Frank
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knarfs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich gehe da wie folgt vor.
- Keine kleinen Radien am Bauteil (alles was kleiner als R1 ist)
- Keine Messerkanten (bei Teilepruefung)
- Keine Beschriftungen im Bauteil (Mat.Stempel Datumsuhren usw.)
- mit 10^-6 lese ich die Teile auch aus.
- Die Fasetten setze ich auf Standard.
Je kleiner der Wert fuer Winkel und Abstand ist, desto groesser ist
der STL-File.
Michael
