| | |  | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Plot-Funktion in Annotation 15 (1809 mal gelesen)
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 27. Sep. 2007 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, welche Erfahrungen habt ihr mit der Plotterkonfiguration in Annotation? Wie verteilt/korrigiert ihr die "Default Settings" von Annotation. Wir haben sehr viel Ärger schon beim Start von Annotation, wenn die Druckerkonfiguration in Windows fehlerhaft ist, bzw in Windows konfigurierte Drucker während des Anno-Startes nicht zur Verfügung stehen. ---> Anno bleibt voll hängen, Exception, etc. Was haltet ihr von der "neuen" Einstellmöglichkeit in Annotation, vor allem wenn es um CI (Corporate Identity) geht? Meine Meinung ist, alles was in der Vergangenheit vorhanden war, war besser, denn jetzt hat jeder die Möglichkeit sich sein eigenen CI zu schaffen. Auch die Möglichkeit bestimmte Einträge mit einem Befehl gegen Aenderung zu sperren, nutzt nur so lange etwas, bis der Anwender den Befehl kennt, diese Sperre wieder aufzuheben. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 28. Sep. 2007 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-josef_wernet
Die Möglichkeiten gab es vorher auch schon, nur eben etwas umständlicher und versteckt zum Beispiel in der am_customize und *.plt etc... Grundsätzlich begrüße ich die User-CI-Tabelle, kenne die jedoch nur von einer Schulung, daher keine Erfahrung. Wieso sind die Windows-Drucker nicht korrekt eingestellt ? Bei uns sind die einmal eingestellt und gut ist. Fummelt da ewig einer dran rum ? Mir scheint, daß es euren Usern etwas an Instruktionen (Schulung) mangelt, wie mit solchen Einstellungen umzugehen ist. Kann man nicht eine feste Firmen-Default-Einstellung vorgeben (nicht änderbar) und zusätzlich kann sich jeder User eigene Profile anlegen ? ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum I Schach: Team schwarz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Matthias, was die Drucker betrifft, ist es so, dass wir bei uns nicht ein einziges Konstruktionsbüro haben, sondern verschiedenen Konstruktionsgruppen, die sich auch an verschiedenen Standorten befinden, schon deshalb unterschiedlichste Drucker-/Plotterkonfigurationen. Derzeit findet bei uns auch eine Umstellungen von Domänenbasierenden NT-Sytem zur AD-Struktur statt, wobei Rechner und Servernamen sich ändern. Die Rechner werden aber nicht neu aufgesetzt, sondern migriert, d.h. so Dinge wie Drucker bleiben erhalten, mit der Konsequenz, dass das Druckerziel nicht mehr verfügbar ist, da der Servername nicht mehr existiert. --> Annotation kackt hierdurch schon beim Aufstarten ab, da offensichtlich sämtliche Drucker, incl. der Einstellmöglichkeiten/Papierformate ausgelesen werden (gib mal die -v Option beim Starten von OneSpace mit, dann kannst Du die Sache verfolgen). Du wirst es nicht verhindern können, dass bei dem einen oder anderen Anwender mal ein Drucker nicht mehr zur Verfügung steht, z.B. dadurch dass er defekt ist. Kannst Du dann sicherstellen, dass auf allen Rechnern dieser Drucker gelöscht ist, bzw. auf Ausgabeziel "Datei" umgestellt wird? Garantiert nicht, aber Anno steigt beim nächsten Start mit diffusen Fehlermeldungen aus. Einen festen Firmendefault könnte man nur einstellen, wenn man vor dem Start von OneSpace zunächst im Userprofil unter "osd_modeling" den Ordner 15.00 löscht und durch einen vorgegebenen Inhalt ersetzt. (Werd ich wohl so tun müssen.) Bei einem Unternehmen mit über 100 Konstrukteuren und Zeichner, die auf 7 Standorte verteilt sind, gibt es immer wieder Kollegen, die der Ansicht sind, sich ihr eigenes CI zu schaffen. In der 14er hatte ich CORP- und SITE-Customizedir definiert, ein USER-Customize gab es nicht, bzw wurde beim Aufstart nicht gezogen. Die 15er zieht, gerade was Anno betrifft alles, auch ohne expliziete Definition der Variablen USERCUSTOMIZEDIR aus dem Profil des Anwenders. KJW ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-josef_wernet
Die Schwierigkeiten gehen schon bei viel kleineren Büros los. Da brauchts nur eine Mischung von W2000 und XP32 und XP64 und schwupp! braucht man schon unterschiedliche Treiber am Server und damit unterschiedliche Druckernamen. Wir haben hier grade Stunden und Tage mit drei Rechnern und zwei Plottern verbraten, nicht zu reden von zig Quadratmetern Plotterpapier und literweise Tinte, weil die Definition von Quer- und Hochformat in Kombination mit der zusätzlich möglichen Drehung der Ausgabe seltsame Effekte zeigt Die fast schon sklavische Annäherung an Windows bringt hier mehr Nachteile als Vorteile. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie der ganze Mist dann mit Vista wird ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-josef_wernet
Zitat: Original erstellt von karl-josef_wernet: Die 15er zieht, gerade was Anno betrifft alles, auch ohne expliziete Definition der Variablen USERCUSTOMIZEDIR aus dem Profil des Anwenders.
Seit es die User Cust dir gibt (explizit gesetzt oder den default path) werden Einstellung von dort auch 'gezogen'. Das hat sich mit 15.00 nicht im geringsten geaendert. Zitat: In der 14er hatte ich CORP- und SITE-Customizedir definiert, ein USER-Customize gab es nicht, bzw wurde beim Aufstart nicht gezogen.
Und in der 15.00 machst Du das nicht so? Alles was Du unter Default_Settings findest kannst Du auch in eine SITE/CORP dir packen. Das verhält sich nicht anders als z.b. die Vorlagen, oder eine einsame am_customize Datei. ------------------ pfiffige End-User werden einen Admin immer austricksen! ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-josef_wernet
Zitat: Original erstellt von highway45: Kann man nicht eine feste Firmen-Default-Einstellung vorgeben (nicht änderbar) und zusätzlich kann sich jeder User eigene Profile anlegen ?
Jein.. nicht ganz "nicht änderbar". a) default settings in der corp/site customize dir PLUS b) in der am_customize in der corp/site customize dir settings sperren aber (und darauf zielt Karl Josef ab) wenn man sehen kann, wie man die settings sperrt, weiss man auch wie man sie entsperrt. Aber dieses "nicht ganz gesperrt" war auch schon früher so: Hat ein end-user die (corp)am_customize datei entdeckt und darin z.b. (config-section...) entdeckt, konnte er das in seine am_customize eintragen oder via command line(!!!) oder in irgend eine LSP datei, die er/sie nachträglich laed. Und damit war die Vorgabe vom Zeichnungs-Admin dahin. -- Ich denke mal das fällt unter die Kategorie "end-user Disziplin". Beispiel : Settings sperren in OSD1500-AM
Code:
;; nein, das poste ich nicht, sonst es heisst es noch das ich es ;; den end-user einfach mache diese sperre wieder auszuhebeln.
------------------ pfiffige End-User werden einen Admin immer austricksen!------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-josef_wernet
| Anzeige.:
