  Creo Elements/Direct
  plot dateien erstellen .plt
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  plot dateien erstellen .plt (1960 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit aus dem Drafting oder dem Annotation plot dateien zu erzeugen.
Das war früher immer ein Krampf, aber Architekten bestehen da irgendwie drauf.
Danke schon mal für Hilfe.
Gruß Peter
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
In Annotation geht das so: Datei --> Speichern... --> Dateityp: Plotter
Da stehen dann die ganzen Linien- und Stifte-Definitionen drin, wers braucht...
                   CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum I Schach: Team schwarz
Greskamp
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
also was auch immer da passiert, aber es wird da keine .plt DAtei erzeugt.
Allein die Dateigröße kann das schon nicht sein.
Gruß Peter
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 26. Sep. 2007 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Greskamp:
Woher sollen wir wissen welche Dateigroesse Du erwartest?
Kristallkugel: was Du suchst sind HPGL Dateien?
Der Inhalt Deiner Frage war vielleicht nicht ganz informativ genug? <freundlichesSmilieMitFragezeichendrueber>
HPGL: drucke die Zeichnung und wähle als Drucker den Stift-Plotter in -> Datei. Kann es sein das Du das suchst?
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
Greskamp
erstellt am: 27. Sep. 2007 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
kann sein das dsa nicht sonderlich gut ausgedrückt war, aber ich wusste auch nicht das OSD selbst ne .plt Datei erstellt. Ich dachte der Hinweis mit den Architekten reicht aus.
Also dann ne HPGL Datei.
Gruß Peter
