  Creo Elements/Direct
  Kante dehnen
Autor Thema:  Kante dehnen (1211 mal gelesen)
hansmueller
Sehen Sie sich das Profil von hansmueller an!   Senden Sie eine Private Message an hansmueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansmueller
OSD 16.00D; Modelmanager 16.00D; OSD Drafting 2004
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 GHz; 8GBRAM
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wer könnte mir bei meinem Problem helfen:
Wie kann ich die im Bild rot dargestellte Kante z.B. 20 mm in x-Achsenrichtung (violette waagrechte Hilfsgeo) dehnen. Dabei sollte die oben und unten an der Kante anliegende Fläche mitgedehnt werden (nicht verschoben! Nur Änderung des Winkels an der Kante).
Hans
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
da denkt aber jemand noch in 2D  . Auf einer AE gibt es keine XYZ, das sind die "Weltkoordinaten" Auf der AE gibt es UVW.
Die Kante kann direkt NICHT bewegt werden, was geht ist die obere Fläche so bewegen, das sie mit der unteren Fläche an der gewünschten Position die Kante erzeugt.
Oder "AE auf Fläche Geo Proj" (im AE Menü und dann diesen Geometriepunkt dehnen, der die Kante darstellt um dann darüberzuextrudieren.
Grüssle
Gero
hansmueller
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Möglichkeit hab ich noch rausgefunden....
3D ändern - Bewegen - obere Fläche antippen - Pos. dynamisch - obere Kante antippen - Winkel eingeben.
Ist aber alles sehr umständlich... brauche ich AE und so weiter...
Ich bräuchte etwas analog ME10 bzw. Drafting:
Dehnen - Rahmen - Richtung
CAD97
Sehen Sie sich das Profil von CAD97 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD97
CCM17.00
erstellt am: 26. Sep. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
X und U.....
Habe mir gedacht, dass man evtl. eine Ecke fixieren sollte.
Diese Funktionalität gibt es beim Move.
Aber was moven?
Deshalb hab ich mir einen temp. Radius erstellt.
Siehe Attachment.
1. Radius anbringen
2. Diesen mit fixierter, oberen Edge in "X" bewegen
3. Anschließend Radius löschen
CAD97
hansmueller
erstellt am: 26. Sep. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD97
Vielen Dank,
Ist aber im Prinzip schon das was ich oben beschrieben habe...
CAD97
CCM17.00
erstellt am: 26. Sep. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups!
Wo?
Dachte ich hätte was neues, innovatives.
Nicht rotieren sonderen linear verschieben ums Mass!!!
CAD97
Funktioniert leider nicht wie gewünscht.
Kann zwar den Radius um das Mass "X" bewegen.
Nmch dem anschließenden Löschen des Radius befindet
sich die Kante nicht bei "X"
...er bemühte sich....
Als Workaround könnte man den Radius so klein wie möglich machen.
0.0001 ca.
[Diese Nachricht wurde von CAD97 am 26. Sep. 2007 editiert.]
hansmueller
erstellt am: 27. Sep. 2007 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Ich werde das mal testen...
