 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Parallele Hilfslinien (3083 mal gelesen)
LCMarkus Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 24. Sep. 2007 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusmmen, bin neu hier und hoffe das mir hier jemand helfen kann. Seit kurzem (ca. 1 Woche) benutze ich diese CAD-Software und muss sagen, dass ich sehr gut ohne irgendwelche Vorkentnisse damit zurecht komme. Mein momentanes Problem sind aber die parallelen Hilfslinien bzw. die parallelen Geometrien. Ich bekomme diese einfach nicht auf Maß hin. Bin nun nach Beschreibung vorgegangen und ..... es funktioniert nicht. Hier noch der Auszug der Beschreibung: Alternative Vorgehensweise: Klicken Sie Parallel zu an. Geben Sie den Abstand zwischen der vorhandenen Linie und der neuen Hilfslinie in die Eingabezeile ein. (Eingabe mehrerer Werte möglich.) Klicken Sie die vorhandene Linie an. Klicken Sie die positive Seite der vorhandenen Linie (die Seite, auf der die neue Hilfslinie gezeichnet werden soll) an. Kann mir jemand sagen, was ich da falsch mache? Gibt es irgendeine Option oder ähnliches welches aktiviert werden muss? Ürigens, normale senkrechte und wagrechte Linien auf Maß funktionieren,... Bitte helft mir Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schneewitchen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 08.07.2007 HP XW4400 Windows XP Prof. 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU6400 2x 2,13GHz; 3,25 GB RAM NVIDIA Quadro FX1500 OSD 2006 14.50A (14.50.1.4) ModelManager 14.50A
erstellt am: 24. Sep. 2007 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LCMarkus
LCMarkus Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2007 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hemicuda Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 60 Registriert: 11.03.2004 Notebook HP nc8430 CoreDuo T2500 2Ghz 2GB RAM, ATI Mobility X1600 256MB WinXP Pro SP3 Alibre Pro Studentenlizenz V8.2 --------------------------------------- PC Intel Core2Duo 6420 2.13Ghz@2.6Ghz 2GB RAM, EVGA 8600 GTS Superclocked 256MB WinXP Pro SP3 CoCreate OneSpace Modeler PE Pro/E Wildfire III
erstellt am: 24. Sep. 2007 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LCMarkus
Hast du im Menü "Ansicht" die "Eingabezeile" aktiviert? Erscheinen dann deine eingetippten Zahlen im der Eingabezeile? Also bei mir funktionierts so tadellos: 1. parallele Hilfslinie anwählen 2. Die Eingabezeile füttern (z.Bsp. "40 38 150" - immer schön mit leerschlag dazwischen) 3. Die Hilfslinie anwählen und auf der gewünschten Seite anklicken [Diese Nachricht wurde von Hemicuda am 24. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 25. Sep. 2007 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LCMarkus
Melanie Schmidt Mitglied
 Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LCMarkus
Hallo! Bei mir es es manchmal auch, daß er nicht automatisch in die Eingabezeile springt, wenn ich den Wert eingeben will. Dann mußt du erst mit der Maus in die Eingabezeile klicken... Gruß Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Reutter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 27.09.2001 Win7 64bit 8GB Ram OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 25. Sep. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LCMarkus
LCMarkus Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Patrick Weber: nach 2. Schritt Entertaste nicht vergessen!
Hallo zusammen, danke für die schnelle Hilfe. Ich schäme mich gerade in Grund und Boden - auf die Sache mit der Enter-Taste hätte ich selbst auch kommen können,.... Danke nochmal Markus
