  Creo Elements/Direct
  Ausschnitt-Schnitt-Problem
Autor Thema:  Ausschnitt-Schnitt-Problem (2111 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 18. Sep. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
wieder hab ich ein vermutlich leicht zu lösendes Problem.Ich habe in einer Ansicht nen Ausschnitt erstellt.Und innerhalb dieser Ansicht auch noch nen Schnitt.(siehe Anhang) Ja, und im Schnitt sehe ich dann ebenfalls die Schnittlinie des Ausschnitts.(siehe "Ergebnis") Will ich aber gar nicht!Wie kann ich das verhindern bzw. korrigieren??
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 18. Sep. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn das Problem eigentlich eher andersrum
Bestimmt gibt es irgendwo einen Einstellknopf. Durchforste mal Bearbeiten --> Vorgaben...
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum I Schach: Team schwarz
Tecki
erstellt am: 18. Sep. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe. Ich hoffe, dass ich eines Tages auch mal endlich anderen Hilfestellung geben kann. Fühle mich so unwissend...
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 18. Sep. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Problem denn jetzt gelöst ?
Und wenn ja, wie denn ?
Tecki
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie Du gesagt hast, unter "Bearbeiten - Vorgaben - Standartvorgaben" findet man unter "Annotation - Ansicht" den Punkt "Ausbruch". Darunter den Punkt "Sonstiges".Hier habe ich den Wert"Modus Ausbrüche in abhängigen Ansichten" auf "Nein" gestellt.
Und in der Zeichnung mache ich nocheinmal einen neuen Ausbruch direkt am Detail.Also jeweils in der "Hauptansicht" und dann im Detail nen Ausschnitt und fertig ist das schöne Bild.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehste, und schon hast du auch mal geholfen.
Das ist in der Version14 nämlich so noch nicht drin.
SolidToolsMan
staatl.gepr.Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SolidToolsMan an!   Senden Sie eine Private Message an SolidToolsMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidToolsMan
erstellt am: 19. Sep. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tecki!
Da Du Dich so unwissend fühlst, muss ich Dir sagen:
Du hast das Problem doch selbst gelöst!!!!
Danke für den Tipp.
Und die Unities schick ich natürlich Dir
Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Icke
Euer SolidToolsMan
