 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Bauteile und Baugruppen selektieren (962 mal gelesen)
Gatzer Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 25.11.2003 OSDD 15.50 OSDM 15.50 MM 15.50
erstellt am: 13. Sep. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich moechte per Macro Bauteil(e) und auch Baugruppe(n) selektieren koennen. So wie man das unter "Teile & Baugruppen" "Aendern" "Position" selektieren kann. Doch leider funktioniert das in meinem Macro nicht. Bei der Auswahl von mehreren Baugruppen bekomme ich die Fehlermeldung "Beim Gruppieren Objekte einzeln hinzufuegen". Und mit einem einzelnen Bauteile fuktioniert es auch nicht. Nur wenn ich eine einzelne Baugruppe anwaehle funktioniert es. Weiss jemand wie man so etwas programmiert? Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 13. Sep. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gatzer
Du uebergibst der Option :in_assembly die Variable hk_baugruppe, und da ist je nach Deiner Selektion eine Liste von Baugruppen drin, was :in_assembly wohl nicht versteht. Also musst Du die Liste halt selbst in Einzelelemente (hier: einzelne Baugruppen) aufloesen. Beispielsweise mit einer verschachtelten dolist-Schleife. Claus ------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 13. Sep. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gatzer
Deine Auswahlvariable sollte nicht Code: :value-type :assembly
sein, sondern
Code: :selection (*sd-assembly-seltype* *sd-part-seltype*) :multiple-items t
Damit kannst du Teile und/oder Baugruppen mehrfach auswählen. eventuell noch gleich
Code: :show-select-menu t
dazu, dann ist das Auswahlmenü auch gleich hervorgeholt Auf jeden Fall ist diese Variable dann eine Liste von sel-items------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 13. Sep. 2007 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gatzer
Gatzer Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2007 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
