  Creo Elements/Direct
  Verrundung erstellen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Verrundung erstellen (1096 mal gelesen)
sunnyatat
Sehen Sie sich das Profil von sunnyatat an!   Senden Sie eine Private Message an sunnyatat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunnyatat
erstellt am: 11. Sep. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
hört sich zwar einfach an, is es aber nicht.....
Ich hätte gerne einen Radius oder Verrundung in den Übergang von einem Vieleck auf ein Rohr eingefügt (siehe beiligende Geometrie).
Nur halt geht sowas nicht da ständig die Fehlermeldung kommt "Kante ist tangential - Verrunden nicht möglich."
Is ja klar das die Kante zum Rohr hin tangential ist - weiß aber dennoch wer eine Lösung ?
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 11. Sep. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnyatat 10 Unities + Antwort hilfreich
da wirst Du die Verrundung im Loft berücksichtigen müssen(also vorher anbringen), denke ich.
viele Grüße aus Stuttgart,
Ingo Walter
floriankolbeck
Sehen Sie sich das Profil von floriankolbeck an!   Senden Sie eine Private Message an floriankolbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floriankolbeck
erstellt am: 11. Sep. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnyatat 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo,
probier mal,dass Du die Kante trennst. Dann lass den Radius vom Rohr weg zuerst von 0 auf Deinen gewünschten Radius ansteigen.  Hast Du auch Radius einfügen probiert.
Viele Grüsse
Florian
sunnyatat
OneSpace V15.00
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für die Tips !
Leider kann ich damit eigentlich nichts anfangen, den sollte ich es  mal schafen, dass ein Radius am Teil (z.B: als Loft gezogen) oder durch einen anderen Zufall geschaft haben, dass der Teil so aussieht wie ich es mir vorstelle, kann man anschließend den Teil nicht mehr verändern ohne ihn zu zerstören
Nun auf den Punkt gebracht => ich bin absolut gefrustet, durch die unzureichenden Möglichkeiten, beim Aufbringen von Radien in verbindung mit Freiformflächen.
Weiß jemand ein anderes Programm mit dem die erstellung von Freiformflächen und Radien besser geht?
Beim Modeling und Freiform wird mir nur noch    .
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnyatat 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben uns aus diesem Grund (Freiform) vor Jahren mal eine Lizenz von Think3 angeschafft.
Ich selbst habe daran nicht gearbeitet, aber der Kollege war ganz zufrieden damit.
Mit Umstellung auf V14 haben wir diese Lizenz aber gekündigt. Für solche "Design"-Objekte ist ein besonderes CAD vielleicht angebracht, aber wir haben so ein Fall vielleicht einmal pro Jahr.
Darf ich mal fragen, mit welcher OSM Version du arbeitest ? Die 15er ist schon um einiges stärker gegenüber der 11er, die wir bis vor kurzem noch hatten.
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
sunnyatat
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben die 15.00er.
Wie seit ihr auf think3 gekommen. Wie gut kann es mit Daten von OneSpace umgehen. Welche Erfahrungen sind bei euch im Umgang mit diesem Progamm entstanden ?
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnyatat 10 Unities + Antwort hilfreich
Think3 war einfach nur eine Schnapsidee. Die Lizenz war nicht so teuer.
Der Transfer der Daten hin und zurück gab keine Probleme.
Ansonsten kochen die auch nur mit Wasser. Der Schwerpunkt liegt da nur etwas mehr in Richtung Design.
Die parametrische Beeinflussung von Freiformflächen ist recht beeindruckend.
LK
Dipl Ing
Sehen Sie sich das Profil von LK an!   Senden Sie eine Private Message an LK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnyatat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi sunnyatat,
muß es denn unbedingt eine "echte" Verrundung sein ?
Dann würde ich es 'mal mit einer variablen Verrundung
versuchen, die an der tangentialen Stelle auf 0 ausläuft.
Ein anderer Ansatz wäre, es mit "Face Round" also "Runden"
(aus dem Surfacing Modul) auszuprobieren. Das Ergebnis hat
dann zwar keine Blend-Attribute, aber die sind vielleicht
auch nicht erforderlich.
Schick' mir doch einmal das Teil (und die gewünschten Radien),
ich schau' es mir gerne einmal an.
Gruß LK
