  Creo Elements/Direct
  FEM: Splitterelemente bei Berechnung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  FEM: Splitterelemente bei Berechnung (1386 mal gelesen)
floriankolbeck
Sehen Sie sich das Profil von floriankolbeck an!   Senden Sie eine Private Message an floriankolbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floriankolbeck
erstellt am: 11. Sep. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich will eine Berechnung über FE Analysis machen. Nach einiger Zeit bricht die Berechnung ab und es kommt die Fehlermeldung "Splitterelemente"
Was kann ich machen, dass die Berechnung durchgeführt wird?
Ciao
Florian
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 12. Sep. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floriankolbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
such nach "Messerkanten" (z.B. tangential an Flächen anliegende Rundungen von z.B. Normprofilen) und nach Teilen die nicht genau aufeinander positioniert sind (Fehler im Bereich < 0.0001) und bereinige das.
Eine Kollisionsprüfung ist sicher auch hilfreich.
Schöne Grüße
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 13. Sep. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floriankolbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
wenn Du "automeshst" kann es speziell an Verrundungen und kleinen Übergängen zu so etwas kommen.
- Kurze Kanten suchen und Modell vereinfachen (wenn möglich)
- beim automatischen vernetzen daran denken, dass die min. Elementgrössen zumindest kleiner als z.B. die Blechdicke sein muss
- Netz manuell an Übergängen verfeinern
Grüssle
Gero
