  Creo Elements/Direct
  License Server - Benutzerliste abfragen
Autor Thema:  License Server - Benutzerliste abfragen (3497 mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich außer dem Status des License-Servers auch abzufragen, welcher PC welche License besetzt?
Also welche IP-Adresse oder Rechnername sie gerade benutzt, so das man nachfragen kann wie lange der Kollege die License noch braucht. Dieses Problem haben wir seit die PC´s nach dem Umzug räumlich getrennt stehen! FTeVB7
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist möglich.
Ich hab aber keine Ahnung, wie das geht.
Wir User haben Lesezugriff auf den Lizenzserver, sogar mit Angabe des User-Namens.
Frag mal beim Reseller oder direkt bei CoCreate nach, wie das eingerichtet werden kann.
                      CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Zumindest kann man über die License Server Seite unter dem Reiter
"Clients" alle User, welche gerade eine Lizenz ziehen einsehen.
Die Lizenz Server Seite kann man durch folgende Eingabe in die
Adresszeile des Internet Explorers aufrufen.
http://SERVERNAME:17171
Für "SERVERNAME" muß natürlich die korrekte Bezeichnung Eures
Lizenz Servers eingegeben werden.
Viele Grüße,
crisi.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja genau das meinte ich.
Ist ja gar nicht so kompliziert !
Seele
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten, so wie Crisi das beschrieben hat funktioniert es.
Danke vielmals
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 29. Aug. 2007 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du auf der "Summary"-Seite die gesuchte Lizenztyp anclickst,
kannst Du auf die Seite "Individual" in der alle zugehörigen Lizenzen grün markiert werden. In der Spalte "Usage" kannst Du dann sehen ob die Lizenz belegt ist. Einfach auf die Ziffer klicken und Du kommst auf die Seite "Clients" wo die Anwender gelistet werden, die diese Lizenz nutzen mit UserID und Rechnername und auch, wie lange die Lizenz schon nicht mehr genutzt wurde.
Gruss Karl
kjw
Seele
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD-LicenseViewer.exe.txt
Jetzt funktioniert es gut, danke allen die mir geholfen haben.
Ich habe eine kleine exe-Datei erstellt die sofort den Standard-Browser mit der richtigen Seite öffnet.
Wer das gleiche Problem wie ich hat, der kann diese Datei verwenden.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 30. Aug. 2007 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von crisi:
...Eingabe in die Adresszeile des Internet Explorers aufrufen.  http://SERVERNAME:17171...
Schade, geht nicht von zuhause
Liegt wohl an den Einstellungen vom IE ?
Wollte doch mal sehen, ob noch jemand Überstunden macht
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 30. Aug. 2007 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Also ueber unser VPN bin ich auf einen Licence Server gekommen, auf den anderen nicht. Der 2. meinte: ERROR 401.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 30. Aug. 2007 editiert.]
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
Hast Du denn ueberhaupt von zuhause Zugriff aufs Firmennetz? Ich nehme mal an, dass das so ist, wahrscheinlich ueber VPN, sonst wuerdest Du wohl auch gar nicht probieren.
Wie sind die Proxyeinstellungen von IE?
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 31. Aug. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ich hab keinen Anschluß ans Firmennetz.
Sorry, wenn ich euch aufgescheucht habe, war nicht ganz ernst gemeint.
Ich dachte die IP ist allgemeingültig, hab mich aber auch schon gewundert, warum das so eine gleichmäßige Zahlenkombination ist.
Vielleicht schaff ich es dieses Jahr noch (nach 9 Jahren Win98) uns einen etwas aktuelleren PC zuzulegen, dann komm ich über Citrix rein (aber ohne CAD, schnief).
@Wolfgang: Urlaub schon vorbei  oder auch süchtig
Oberli Mike
Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1
Dell Precision T3600
Windows 10 Enterprise 64bit
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 31. Aug. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast wohl immer noch angst wegen millenium und so
Keine Angst, diese ganzen Probleme wurden zwischenzeitig gelöst
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
