  Creo Elements/Direct
  FE Analyse: Verfeinerung des Gitternetz
Autor Thema:  FE Analyse: Verfeinerung des Gitternetz (996 mal gelesen)
floriankolbeck
Sehen Sie sich das Profil von floriankolbeck an!   Senden Sie eine Private Message an floriankolbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floriankolbeck
erstellt am: 27. Aug. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich will das Gitternetz an Kerben verfeinern. Hierzu kann ich jedoch nur eine Fläche anwählen und dann wieder über nächste eine neue Fläche. gibt es eine Möglichkeit hierbei die Auswahlliste zu starten?
Danke für Eure Antworten
Viele Grüsse
Florian
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 27. Aug. 2007 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floriankolbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht. Mit einer Auswahlliste kann man (eigentlich) nur Attribute zu gleichen Änderungen zusammenfassen. Die Flächen, die Du fängst, werden alle unterschiedlich sein um über die Verfeinerungsfaktoren eine höhere Knotenzahl zu erlangen.
Grüssle
Gero
