  Creo Elements/Direct
  Teile-Eigenschaften-Browser
Autor Thema:  Teile-Eigenschaften-Browser (1994 mal gelesen)
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Es ist möglich, im Modeling, die Informationen des Teilestammes mehrerer Teile gleichzeitig anzuzeigen, indem man den Stücklistenbrowser lädt mit:
ts-am-stl-open-dialog :bgr
nun kann ich mit Baum+Detail die Parameter anzeigen und sogar ändern
ABER nur diejenigen, welche eine Positionsnummer besitzen.
siehe Bild
Ist es möglich dies zu umgehen? Also die Teilestammdaten aller Teile der Strukturliste oder aller Teile einer Baugruppe in einer Tabelle anzeigen und bearbeiten?
Das Lisp
custom browser views.lsp
bringt nicht die gewünschten Eigenschaften in die Listenleiste, ist aber vom Prinzip her das Richtige.
vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Joy
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 11. Aug. 2007 editiert.]
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da noch ein Bild, wo man den Stücklistenbrowser in Aktion sieht.
Schön zu erkennen, wie idiotisch das Sortieren in dieser Tabelle funktioniert.
oder eben nicht funktioniert
Hier entsteht die beste Signatur der Welt !Die beste Signatur der Welt bittet um verständnis für ihre verspätung...
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 13. Aug. 2007 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NOBAG:
... wie idiotisch das Sortieren in dieser Tabelle funktioniert.
Offensichtlich ist die Positionsnummer keine Zahl, sondern ein String und der wird leider so sortiert, das ist aber Windoof-Standard
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
...um das zu umgehen, kann man die Positionsnummern mit führenden Nullen eingeben, sieht allerdings dann in der Zeichnung bescheiden aus    und man muss die Nummern auch in Anführungszeichen eingeben
Grüße aus Wien
Walter
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, würde sagen besch...
aber wenigstens gibt es einen Weg,
Danke Walter
Gibt es keine Möglichkeit einen "eigenen" Browser zu machen?
Framegröße, Inhalt, hier und da ein paar Parameter
Sollte doch für die Lisp-Hacker und Code-Freaks hier im Forum kein Problem darstellen...
Kommt Leute,
strengt Euch ein bischen an.
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Walter
Kommt Leute,
Hm, irgendwann sollte man darüber nachdenken etwas zu spezifizieren und dann zu kaufen.
Grüssle
Gero
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Gero,
Aber wir wissen beide, dass das für eine Firma mit knapp vier OSD Arbeitsplätzen nicht erschwinglich sein kann, so etwas extra zu kaufen.
Gruss Joy
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 14. Aug. 2007 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
warum nicht? Ist doch eine ganz einfache Kosten-Nutzen Analyse. Wenn es mir hilft schneller zu werden, sollte es keine Schwierigkeit sein, festzustellen wann der "break even" erreicht ist. Hier im Forum Leute aufzufordern, eine Funktion umzuprogrammieren, mit der andere gut zurrecht kommen oder vielleicht in ihrer Anpassung Geld gezahlt haben, finde ich unfair.
Grüssle
Gero
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 15. Aug. 2007 05:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gero,
sorry, aber so kann auch nur einer denken der seine Brötchen damit verdient    "Aufgefordert" wurde hier niemand, "gebeten" bzw. gefragt würde besser passen. NOBAG hätte ja gerne einen eigenen Browser für sich und nicht für die gesamte CC-Produktpalette. Und ob der Rest mit dem bestehenden prima klarkommt sei mal dahingestellt.
Für 4 Plätze an denen evtl. 2 ständig besetzt sind Anpassungen schreiben lassen?   Wir haben 40-60 Plätze und bekommen trotz Kosten-Nutzen-Analyse keine Anpassungen.....so sieht die Realität aus. Ich hab mir auch das Grundgerüst von http://osd.cad.de  zusammengebettelt, gesucht, gebastelt und was weiß ich noch.
Ich denke für sowas hat man hier das Forum, dass man evtl. kostenlos Hilfe bekommt, kleinere Codes geschenkt bekommt, etc. etc. und das ist gut so und soll/wird auch so bleiben.
Dass dabei dem einen oder anderen Coder, Lispler, Reseller die eine oder andere Mark..äh..Euro durch die Lappen geht ist stand der Dinge und unabänderbar. Um sowas zu verhindern müsste man die Foren verbieten.
LG
Papst
    Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 15. Aug. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
ich habe das grosse Glück mit CAD NICHT meine Brötchen verdienen zu müssen, da gerade die geschilderte Denkweise, das Anpassungen unnötig seien, mich verhungern lassen würden  .
Wenn eine Firma in der Grösse von 40 - 60 Leuten es nicht für nötig erachtet Anpassungen zur eventuellen Produktivitätssteigerungen vornehmen zu lassen, zeugt von Weitblick und Wertschätzung für die technische Abteilung
Es gibt in meinem Kundenumfeld Ingenieurbüros mit 2 Arbeitsplätzen, für die es keine Frage ist, dass ich regelmässig mir die Abläufe anschaue und kleinere Anpassungen vornehme.
Das Forum ist sicherlich die erste Anlaufstelle um schnell und unkompliziert Hilfe zu bekommen und es ist sicherlich schwierig eine Grenze zu ziehen, wo hört die freundschaftliche Hilfe auf und wo fängt das "free riding" an. Da ich derzeit hauptsächlich in anderen Beratungsbereichen unterwegs bin, fällt es mir umso mehr auf, das gerade in diesem Sektors des Maschinenbaues für möglichst lau um Hilfe gefragt wird. Mal so geschwind einen neuen Teilebrowser zu proggen kann vollkommen nach hinten lossgehen - Nobag bekommt dann doch nicht was er will, es geht ein ewiger Kommunikationswust zwischen dem hilfsbereiten Forumsmitglied und NOBAG einher und am Ende sind beide frustriert. Oder es klappt und man versucht allfällige Supportfragen immer über das Forum zu klären und einem gewillten Dienstleister wird argumentiert, er sei eh zu teuer, im Internet gibt es das ja für lau.
Nix für ungut
Grüssle
Gero
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 30. Aug. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gero Adrian:
Moin
Nix für ungut
Dem kann ich mich nur anschliessen, noch dazu wo ich einen nicht gerade geringen Aufwand getrieben habe, um für meine eigene -kleine- Firma die entsprechenden Optimierungen teilweise selbst zu schreiben und verweise in dem Zusammenhang mal wieder auf diesen meinen Beitrag.
Zum Schluss noch eine alte Programmiererweisheit:
Eine Software, die fehlerlos funktioniert, ist veraltet
Grüße aus Wien
Walter
