 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Modell teilweise entladen, geht das? (2962 mal gelesen)
MakroDet Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 22.09.2004
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe OSD-Gemeinde ich habe folgendes Problem: man kann grosse Modelle teilweise aus der Datenbank laden, dann sieht man in der Strukturliste die vollständige Liste der Baugruppen und Teile, im Darstellungsfenster aber nur die tatsächlich geladenen Teile. Durch Nachladen können dann weitere Modelle dazugeladen werden. Aber irgendwann ist das Modell dann doch wieder so gross, dass es mit dem Handling schwierig wird, da der Arbeitsspeicher zu voll wird, unter Umständen stürzt sogar XP ab. Gibt es eine Möglichkeit das Modell teilweise wieder zu entladen, oder muß man jedesmal wieder mit dem teilweise Laden von vorn anfangen? Das dauert ja auch immer eine ganze Weile . ------------------ MfG MakroDet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1 Dell Precision T3600 Windows 10 Enterprise 64bit Nvidia Quadro 4000 16GB RAM
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MakroDet
MakroDet Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben bislang leider nur den Workmanager, der Modellmanager soll erst in Zukunft bei uns eingeführt werden. Die einzige Möglichkeit, die ich bis jetzt sehe, wenn ich nicht jedesmal von vorne anfangen will, ist, den Schreibschutz zu entfernen und nicht benötigte Teile zu löschen. Dann muss ich beim späteren Speichern in die Datenbank natürlich aufpassen. Ausserdem kann dann das spätere neue Nachladen einzelner Baugruppen zumindest schwierig werden, da ich die Strukturliste teilweise zerstöre. ------------------ MfG MakroDet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 10. Aug. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MakroDet
Zitat: Original erstellt von MakroDet: Aber irgendwann ist das Modell dann doch wieder so gross, dass es mit dem Handling schwierig wird, da der Arbeitsspeicher zu voll wird, unter Umständen stürzt sogar XP ab.
Das Betriebssystem darf auch in solchen Lagen nicht einfach abschmieren. Wenn es aber dennoch passiert, ist das ein Anlass, die Konfiguration inklusive Treibern zu ueberpruefen. Claus
------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 10. Aug. 2007 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MakroDet
Hatte das auch füge in c: boot.ini am Schluss in der letzten Zeile folgendes an: /3GB Dann darf OSD die 2GB Grenze überschreiten. Es wird enorm langsam, aber Du kannst wenigstens noch speichern. Ansonsten schmiert es ab, sobald der Virtuelle Speicher 2GB überschreitet.
Zitat: Zitat von http://www.winfaq.de/faq_html/Content/onlinefaq.php?h=tip0408.htm[/URL] Hiermit ändern Sie das Verhältnis zwischen der Trennung von USER und SYSTEM Speicher für die virtuelle Adressenverwaltung. Standardmäßig wird 2 GByte für den USER und 2 GByte für das SYSTEM reserviert. Durch Setzen dieses Schalters werden nun für den USER 3 GByte und für das SYSTEM nur noch 1 GByte Speicher reserviert, diese Einstellung kann bei einigen Programmen zu Geschwindigkeitsvorteilen führen z.B. bei Datenbanken. Allerdings muss die Software mit dem Flag LargeAddressAware übersetzt und gelinkt werden, um das zusätzliche GByte nutzen zu können. Damit Anwendungen diesen Speicher auch nutzen können, muss es sich jedoch um:Enterprise-Version von Windows NT (ab Service Pack 3) Windows 2000 Advanced Server und Datacenter Server Alle 32-Bit .NET Server handeln. Bei allen anderen Servern bewirken Sie mit diesem Schalter das Gegenteil. Für das System wird dann nur 1 GByte benutzt, die Anwendungen können aber auch nur 2 GByte adressieren, so dass 1 GByte nicht benutzt wird. (MS Q171793) (MS Q328882) Bei 64-Bit-Versionen von Windows benötigen Sie diesen Schalter überhaupt nicht, da Windows automatisch sämtlichen Speicher sieht und Applikationen per Default vier GByte Usermode-Speicher erhält.
------------------ Hier entsteht die beste Signatur der Welt !Die beste Signatur der Welt bittet um verständnis für ihre verspätung... [Diese Nachricht wurde von NOBAG am 11. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 11. Aug. 2007 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MakroDet
Hallo MakroDet, beim ModelManager kannst Du beim Neuladen den Ladetyp "Teilweises Laden" einstellen, dadurch kannst Du auch Baugruppen wieder entladen. Um beim Workmanager von Deiner riskanten Arbeitsweise abzukommen kannst Du Behälter benutzen um zu entladen. Wenn Du in eine Baugruppe einen Behälter einfügst und in den Behälter erst die Unterbaugruppen, Schweissbaugruppen und Einzelteile dann ist nach neuladen der Baugruppe der Behälter wieder leer, also entladen. Tschuess Martin
------------------ OSDM - Die freie Wissensdatenbank WorkManager Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MakroDet
Zitat: Original erstellt von NOBAG: füge in c: boot.ini am Schluss in der letzten Zeile folgendes an: /3GB
Ein Rechner, der - wie in diesem Fall - offenbar schon in Normaleinstellung instabil ist, wird mit /3GB-Schalter eher noch instabiler. Denn mit dieser Einstellung verknappt man den Adressraum fuer Kernelkomponenten wie beispielsweise Grafiktreiber. Nicht jeder Treiber kommt damit klar, wie unsere Erfahrung bei der Zertifikation von Grafikkarten gezeigt hat. Daher wuerde ich hier dazu raten, zunaechst mal die Quelle der Instabilitaet zu finden und dann erst zu solchen Massnahmen zu greifen. Claus
MakroDet Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten, mein Rechner ist schon auf 3GB eingestellt, hab es nochmal überprüft. Die Idee mit den Behältern ist echt gut, das werde ich gleich ausprobieren. ------------------ MfG MakroDet [Diese Nachricht wurde von MakroDet am 13. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MakroDet
MakroDet Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von clausb: Und welcher Art sind die XP-Abstuerze?Claus
Die Abstürze kommen wohl nur bei zu vielen anderen gleichzeitig offenen Programmen vor, wie Outlook, Workmanager, SAP, Internet Explorer, und diversen kleineren Tools wie Terminverwaltung, Passwortmanager usw. Sonst arbeitet OSD eigentlich immer stabil. Aber je kleiner ich die geladenen Baugruppen halten kann, desto besser lässt es sich mit dem OSD arbeiten (wir haben noch V13.2, unsere IT-Kollegen haben da wohl noch mit Integrationsproblemen zu kämpfen, da der Workmanager ersetzt werden soll und ME10 und andere CAD-Systeme auch noch mit SAP abgestimmt werden müssen). ------------------ MfG MakroDet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1413 Registriert: 25.04.2003 IV 2008 SP3 iProppertyCollektion WinXP NVIDIA Quadro FX 770 M (512MB) Dell Precision M4400 Laptop Intel(R) Core(M) Duo CPU T960@2.80GHz 2.79Ghz, 3.48 GB RAM
erstellt am: 25. Apr. 2013 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MakroDet
Bei mir steckt gerade der Teufel im Detail :-) ich finde die Einstellung teilweise laden bei mir nicht, schon so oft gesehen, bin grad dabei eine interne Anleitung / Benutzerhandbuch zu erstellen. Ich habe im ModelManager die BG markiert ->RMT->Laden Bei Laderegel gibts nur: wie gespeichert, Höchste version, höchste freigegebene Version. Bei Name der Vereinfachung ist es auch nicht dabei, wo war denn die Einstellung  ich find es einfach nicht. Kann mir jemand den Wink mit der Holzkeule geben? Danke schön ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
msteinke Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 101 Registriert: 19.03.2007 OSDM 18.1 MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem Teamcenter 14 und AWS mit NX2007 I7-12800, 64GB RAM Nvidia RTX A2000 4GB Win11 Pro
erstellt am: 25. Apr. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MakroDet
Moin, RMT-> LADEN -> vor jedem Struktureintrag befindet sich ein kleiner Pfeil nach unten -> dahinter verbergen sich die Ladeoptionen. Viel Spass... ------------------ Ich esse nicht nur Schokolade, ich gebe Kalorien ein Zuhause... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
