  Creo Elements/Direct
  Bemaßung zuordnen
Autor Thema:  Bemaßung zuordnen (2361 mal gelesen)
Base-AF
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Base-AF an!   Senden Sie eine Private Message an Base-AF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Base-AF
OSD V13
ohne Zusatzmodule<P>Inventor 8
Inventor 10
Solidworks2005
UG NX2
UG NX3
UG NX4
erstellt am: 08. Aug. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten,
ich komme mit "Bemaßung zuordnen" nicht klar!
Ich habe im 3D eine Bohrung gelöscht und eine neue 3mm versetzt neu erstellt. In der Annotation ist das Maß jetzt natürlich rot.
Wenn ich auf "Bem zuordnen" klicke, zeigt mir die Anweisung "neu zuzuordnende Bemaßung angeben" an. Dann klicke ich auf das rote Maß.
Danach werden einige andere Maße blau und es steht immer noch "neu zuzuordnende Bemaßung angeben" in der Anweisung.
Und dann kommt der Punkt an dem ich nicht weiter komme.
Ist der Befehl dann jetzt dazu da, dass ich das Maß wieder an die neue Bohrung setzen kann oder hat er eine andere Funktion?
Oder gibt es andere Möglichkeiten, das Maß schnell wieder an die Bohrung zu setzen?
Vermeiden wollte ich das neu erstellen der Bemaßung.
Gruß André
OSD V13
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 08. Aug. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Base-AF 10 Unities + Antwort hilfreich
Ev geht das in der Version 13 noch nicht,
aber sonst klickst Du einfach auf auf die rote Linie und legst den Endpunkt der Bemassung auf den neuen Mittelpunkt. (Drücken ziehen)
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. Zitat von John Osborne
Base-AF
OSD V13
Inventor 10
Solidworks2005
UG NX2
UG NX3
UG NX4
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Drücken und ziehen geht leider auch nicht!
Aber wofür ist denn sonnst wohl der Befehl "Bem zuordnen"
und warum werden andere (nicht alle)  Maße blau?
Vielleicht weiß ja sonst noch jemand eine Antwort.
Ansonsten werde ich wohl diese Maße immer neu setzen müssen und bei den 3D Änderungen genau aufpassen was ich
wie ändere! Schade!
Trotzdem Danke NOBAG
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Base-AF 10 Unities + Antwort hilfreich
Die blauen Masse sind die korrigierten, stör Dich nicht daran.
Du kannst sie normal drucken und sie werden nach dem nächsten Aktualisieren normal.
Base-AF
OSD V13
Inventor 10
Solidworks2005
UG NX2
UG NX3
UG NX4
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An den Maßen hat sich aber nichts geändert!
Gestört hat es mich nicht weil sie ja beim aktualisieren wieder verschwinden.
Da der Schalter "Bem zuordnen" in V13 wohl nocht nicht funktioniert werde ich
ihn wohl abkleben und warten bis wir auf V* wechseln!
Danke NOBAG
CAD97
Sehen Sie sich das Profil von CAD97 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD97
CCM17.00
erstellt am: 08. Aug. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Base-AF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Evtl. mit der rechten Maus-Taste auf das entsprechende Maß klicken
und "Move Dimension vertex and text" wählen.
So mache ich es immer.
CAD97
Base-AF
OSD V13
Inventor 10
Solidworks2005
UG NX2
UG NX3
UG NX4
erstellt am: 09. Aug. 2007 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin begeistert!!!!!!!!
In der deutschen Version heißt das "Bemaßungseckpunkt und Text bewegen" !
Ablauf:
- rotes Maß mit rechter Maustaste anklicken
- eine der beiden Maßlinien mit linker Maustaste anklicken
- die Stelle an der das Maß angesetzt werden soll mit linker Maustaste anklicken
- für die zweite Maßlinie erst Escape (Esc) drücken
- zweite Maßlinie rechtsklicken
- wieder den neuen Bezugspunkt wählen
Das ist die Lösung meines Problems
Danke CAD97
CAD97
CCM17.00
erstellt am: 09. Aug. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Base-AF 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen!
Gruß CAD97
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Base-AF 10 Unities + Antwort hilfreich
Anstatt Esc solltest Du direkt den zweiten Punkt für die zwite Masslinie angeben können.
in der neuen Version ist der Teil mit rechter Maustaste nicht mehr nötig.
Base-AF
OSD V13
Inventor 10
Solidworks2005
UG NX2
UG NX3
UG NX4
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohne ESC habe ich es nicht hin bekommen!
Aber ich denke ich werde noch einige rote Maße zum üben produzieren!
Danke für Eure hilfe!
