  Creo Elements/Direct
  Zoomfunktion meiner Spacemouse
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zoomfunktion meiner Spacemouse (766 mal gelesen)
batbat
Sehen Sie sich das Profil von batbat an!   Senden Sie eine Private Message an batbat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batbat
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe schon wieder Probleme mit meiner Spacemouse. Jetzt hat sich die Bewegen- und Zoomenfunktionen ausgeschaltet. Ich kann im Moment mein Modell nur drehen.
Ich habe im Control-Panel von der Spacemouse geguckt und alles sieht ok aus. Die Funktionen sind eingeschaltet und mit der richtigen Geschwindigkeit.
Das Problem fing an, als ich meine 1-8 Tasten neu belegen wollte. Ich habe die einzelnen Tasten getestet, zu sehen welche funktionen dahinter steckten. Dann gings nicht mehr. Ich habe natürlich alle tasten nochmal gedruck un alle ausgeschalteten Funtionen anzuschalten. Trotzdem funktioniert nicht.
Hat jemand einer Idee wie ich das Probelm lösen kann?
Bat
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 07. Aug. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batbat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bat,
vielleicht kann Dir hier http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=3DConnexion&number=298  weiter geholfen werden.
Gruß Klaus
batbat
erstellt am: 07. Aug. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAnke KLaus.
Ich habe mnicht bemerkt, dass es ein 3DConexion Forum gab. Danke für den Tip.
Übrigens, habe ich bereits das Problem gelöst. Man kann die einzelnen Funktionen durch Tastenkombination ein- und ausschalten. Beim Umdrehen der Mouse habe ich das Etikett mit dem Hinweis gesehen. *+1 hat das Problem gelöst.
Schönen Tag noch!
