Thema: [Anno] Blechabwicklung speichern ? (1287 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 07. Aug. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 07. Aug. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
LL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 267 Registriert: 02.03.2006
erstellt am: 07. Aug. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von LL: Hallo,Es gibt im Anno unter Goodies den Befel Abw-->dxf. Vielleicht hilft dir das weiter. mfg LL
Welches Goodie ist das? Nee, das haben wie leider nicht. Und von ME10 habe ich leider Null Plan. Gibts es denn keine Möglichkeit Abwicklungen aus Anno direkt abzuspeichern? Das Makro von der Hilfeseite geht leider auch nur bei Ansichten! [Diese Nachricht wurde von noxx am 07. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von LL: Das ist ein Zusatzprogramm vom Techsoft Vielleicht hast du das gar nicht.Kannst du beim Speichern direkt dxf oder dwg auswählen? (Bild im Anhang)
Ja, aber leider gings nicht das ich aus einer Baugruppenzeichnung eine einzelne Ansicht (Abwicklung) markieren und abspeichern kann. Habe nun eine neue Zeichnung gemacht mit der Abwicklung und diese dann komplett mit Rahmen ;( als DXF abgespeichert. Besser als nichts. Aber vielleicht kann man das Makro auf der Hilfeseite noch anpassen, dass auch Abwicklungen als DXF abgespeichert werden können. Brauche das leider öfter für Brennschablonen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von LL: Was ich gerade ausprobiert habe ist, wenn du die Abwicklung auf ein eigenes Blatt legst und dann mit abw--dxf speicherst, wird nur die Abwicklung gespeichert
Wir haben aber leider kein SolidPower! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 07. Aug. 2007 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von noxx: [I]Aber vielleicht kann man das Makro auf der Hilfeseite noch anpassen, dass auch Abwicklungen als DXF abgespeichert werden können. Brauche das leider öfter für Brennschablonen.[/B]
@noxx ersetzte in save_ansicht.lsp mal (ansicht :selection (*sd-anno-view-seltype*) durch (ansicht :selection (*sd-anno-view-seltype* *sd-anno-flat-seltype*) dann sollte es tun was Du willst. Wenn ja: fein. und bissle Arbeit für Matthias
------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 08. Aug. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
MRuhnau Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 11.09.2002
erstellt am: 10. Aug. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Wir speichern bei Blechteilen die Abwicklung grundsätzlich auf Blatt 2. (ACHTUNG! Der Blattmaßstab sollte tunlichst 1:1 sein) Dann kann man im Annotation über Blatt speichern als DXF - ein DXF von der Abwicklung bekommen. Oder wir haben es halt über den Workmanager und ME10 automatisiert, nach der Zeichnungsfreigabe wird automatisch immer ein PDF erzeugt und wenn eine Abwicklung auf Blatt 2 vorhanden ist auch ein DXF für die Blechfertigung. Und alles wird in die vorgesehenen Verzeichnisse auf dem Server gepackt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 10. Aug. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
