  Creo Elements/Direct
  Autoausfüllen beim Speichern abschalten
Autor Thema:  Autoausfüllen beim Speichern abschalten (672 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 06. Aug. 2007 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage.
Das Autoausfüllen beim Speichern ist bestimmt eine hilfreiche Funktion, nur mich stört sie gewaltig.
Beim Speichern von fortlaufenden Nummern klicke ich  die letzte Nummer im Verzeichnis an und editiere dann von hinten.
Mit jeder Ziffer die ich lösche, erscheint die vorher gespeicherte Datei wieder. Ich möchte aber ohne Streß eine neue Nummer beschreiben.
Gibt es dafür auch einen Schalter?
Manfred
http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 06. Aug. 2007 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist aber ein Betrübsystem Problem, gell?
Mach das selbe mal in Wörd.
Aber.. wenn ich den hinteren Teil wegloesche und dann wieder eintippe wird die darunter liegende Dropdownliste wieder reduziert, aber mein Eingabe Feld bleibt vollkommen unberührt davon.
Missverstehe ich Dich? ScreenShot?
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
wenk
erstellt am: 07. Aug. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz unberührt bleibt es nicht. Der Anhang wird übernommen.
Ist aber beim nächsten Löschschritt wieder weg.
Wenn man das nicht abschalten kann (Betriebssystem), dann werde ich halt so weiterarbeiten.
Danke und Gruß
Manfred
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 07. Aug. 2007 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
ich kanns nach wie vor nicht nachvollziehen, nutze aber auch keine 13.xx version (mehr).
1) Du klickst auf den Dateinamen in der Liste, damit wird der Name in das Feld "Dateiname" übernommen.
-->> BE285.42.pkg
2) dann löscht Du mit "Backspace" beispielsweise  "42.PKG"
3) dann tippst Du wieder 4 ein
4) dann tippst Du wieder 2 ein
und jetzt erscheint wie von Geisterhand ".mi" dahinter?
Ich kann mich an ein solches Verhalten auch bei älteren Versionen nicht erinnern. Und da ich relative viel aufs Filesytem speichere, nehme ich auch ganz gerne vorhandene Dateinamen als Vorlage.
Ist das Verhalten anders wenn Du "Suffix" hinzu mal aushakelst?
Du hast 2 Punkte im Dateinamen.. stolpert Windows/OSD13 darüber?  Windows ist ja der meist recht festen Überzeugung das nach dem Punkt unbedingt eine "FileExtension" kommen müsse.
Aber ich bin am Rätseln raten, fürchte ich kann dir nicht helfen.
wenk
erstellt am: 07. Aug. 2007 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
ist schwer zu erklären und auch nicht immer reproduzierbar.
Grundsätzlich will ich eine neu abgeleitete Zeichnung z.B. mit der Nummer BE285.41.mi speichern.
Das Eingabefeld ist leer, also klicke ich auf die vorher gespeicherte Zeichnung BE285.42.mi.
Curser in die Eingabezeile hinter mi und mit "Backspace" löschen.
Nach zweimal drücken steht .mi (blau unterlegt) wieder da. Nicht im darunterliegenden Pulldown-Menü, sondern in der Eingabezeile hinter dem Curser.
Bei nochmaligem Drücken verschwindet dieser Teil wieder.
Bei der Eingabe von Nummer .10 (Blick auf Tastatur) kam die Nachricht: Zeichnung BE285.100.mi besteht bereits, wollen Sie überschreiben.
Das System hat also aus der .10 eine .100 gemacht. Um ein Haar hätte ich die alte Zeichnung mit der neuen überschrieben.
Also passe ich zukünftig extrem auf.
Manfred
