  Creo Elements/Direct
  Keine Symetrieachsen bei geschnittenen Bohrungen
Autor Thema:  Keine Symetrieachsen bei geschnittenen Bohrungen (908 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 06. Aug. 2007 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die V13 stellt in den Schnitten keine Symetrieachsen mehr dar.
Woran kann das liegen und wie kann ich das abstellen?
Manfred
http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 07. Aug. 2007 04:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
du weißt aber schon dass du in den Ansichtseigenschaften der Ansichten bestimmen kannst ob Mittellinien erscheinen sollen oder nicht?! Evtl. ist es da abgeschaltet?
Oder kann es auch sein dass dein Schnitt nicht sauber durch die Mitte geht? Lass die in der Schnittansicht mal die Eckpunkte anzeigen, dann sieht man sofort ob es sich um Splines oder "normale" Linien handelt.
Papst
    Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
wenk
erstellt am: 07. Aug. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Papst
wusste ich nicht, habe ich auch noch nie gebraucht, weil es bisher ohne Probleme funktioniert hat.
Habe die Häkchen gesetzt und aktualisiert, schon waren die Achsen da.
Nur, wie kann ich das dauerhaft einstellen?
Danke und Gruß
Manfred
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 07. Aug. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Annotation - ZusatzGeo - Vorgaben, Standard
Und da die Haken setzen bei Mittellinie und SymLinie (wenn gewollt)
Papst
wenk
erstellt am: 07. Aug. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Haken sitzen schon! Bei den normalen Ansichten sind die Achsen  auch  vorhanden, nur bei den Schnitten muß ich sie nachträglich hinzufügen.
Manfred
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 07. Aug. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibts mit Sicherheit nen dokumentierten Befehl für den ich nicht kenne, mom, ich suche mal.....
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 07. Aug. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
K.A. wie der heisst, wird sicherlich noch von jemand anderem nachgereicht
Bis dahin musst du die Linien wohl nachträglich aktivieren. Z.B. wenn du in der Zeichnungsliste den Schnitt mit der rechten Maustaste anklickst - Ansichtseigenschaften - Reiter Sichtbarkeit und dort die Haken setzen und aktualisieren.
gruß
Papst
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Sicherlich wird bei der Erstellung ein Ansichtsprofil verwendet.
In der am_customize ist für Schnittansichten standardmäßig folgendes
gesetzt:
(docu-register-view-exception-profile
  :name                           "Section"
  :label                          "Schnitt"
  :minimum-number-of-parts        0
  :maximum-number-of-parts        999999
  :view-type                      :section
  :centerline-creation             ff
  :symmetryline-creation           ff
  :hidden-line-visible             ff
  :tangent-line-visible             arent
Ich denke da müßte dann folgendes gesetzt werden
:centerline-creation             n
:symmetryline-creation           n
Ich hoffe das hilft.
Viele Grüße,
crisi.
[Diese Nachricht wurde von crisi am 07. Aug. 2007 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Aug. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie man die Smilies vermeiden kann:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002444.shtml
Schöne Grüße aus dem Urlaub
                      CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
wenk
erstellt am: 07. Aug. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Crisi,
danke für die Antwort. In meinen Anpassungen (Inneo-Startup-Kit) habe ich den Bereich nicht gefunden.
Habe es dann einfach hinten angehängt und die dussligen Smilies ersetzt. Nach Neustart von OSDM war das Problem immer noch vorhanden.
Manfred
crisi
FX2800M
erstellt am: 07. Aug. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen.
Sorry das ich die Smilies eingebaut habe.
Was jetzt die Anpassungen betrifft, kann ich nun nicht sagen
wo und wie INNEO die ANNO-Anpassungen abgelegt hat, oder ob
man nur generell die CoCreate Standardanpassungen verwendet,
was ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen kann.
Was Du machen kannst ist über Bearbeiten -> Vorgaben ->
Benutzeroberflächenvorgaben Reiter "Anpassungen" -> "Verzeichnisse
anzeigen", Dir ansehen wo Deine USER, SITE oder CORP Anpassungen
abgelegt sind. Dort muß dann vermutlich auch ein ANNOTATION
Verzeichnis mit Deinen Anpassungen liegen. INNEO hat ganz bestimmt
diese Anpassungen im SITE oder CORP Directory abgelegt.
Ansonsten mußt Du Dich mit INNEO in Verbindung setzen und nachfragen
wo denn diese Anpassungen liegen und die Einträge dort korrigieren.
Wenn zu den Ansichtsprofilen keine Änerungen von INNEO durchgeführt
wurden, dann wird ja automatisch auf die am_customize Datei im
Installationspfad zugegriffen und es werden dann diese verwendet.
Dann müßte mann an diesen Einstellungen drehen.
Viele Grüße,
crisi.
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 07. Aug. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi!
Schau mal in dem Verzeichnis des StartUpKit in die Datei
...\ANNOTATION\konfig\annotation.lsp
Hier werden die Firmenspezifischen Einstellungen gemacht!
Du musst auf den Parameter
;; -------- Mittellinien in Schnitten ---------------
(docu_add_symlines_and_centerlines_to_views :section_view  :ON) ; :ON or :OFF
achten!
Das ist unser Eintrag aus der V14! ... einfach mal testen!
Die Ansichtenprofile sind ebenfalls in dieser Datei! Mal drüberschauen was da so drinsteht!
Stephan
wenk
erstellt am: 07. Aug. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Crisi,
die Pfade stimmen alle. Die Anpassungsdatei ist gesetzt. Dort steht auch schon ein ON für section view (sh. Bild). Trotzdem macht OSDM das Gegenteil.
Manfred
wenk
erstellt am: 07. Aug. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
die Antwort an crisi ging grad raus.
Die Anno Einstellungen sind die gleichen wie bei Euch.
Aber OSDM macht was anderes. Kann mich nicht mehr genau erinnern, seit wann, aber bei einem früheren Projekt ist mir das nicht aufgefallen.
Manfred
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 07. Aug. 2007 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
   :name                          "Section"
  :hidden-line-visible            :ON  ;; :OFF
wenn du an letzterem drehst.. hat das Auswirkungen auf den Schnitt oder auch nicht?  oder auch:
  :tangent-line-visible    :ON
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
wenk
erstellt am: 07. Aug. 2007 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
habe beide auf :ON gesetzt > keine Reaktion
Versuchsweise eine Linienfarbe geändert > System reagiert richtig
Manfred
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 08. Aug. 2007 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wenk:
Also wird das abgeaenderte profile noch ueberschrieben, oder kommt anderweitig irgendwie nicht zum Zug.
Die Farbe wird aber nicht ueber ein View-Profile definiert. Der "Vergleich" hinkt also etwas (bzw. ist gar keiner, Äpfel<>Birnen, auch wenn beides Obst ist.. und doch kann mal das eine schmecken und mal das anderen oder eben auch nicht).
