 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: [Anno] Nur bestimmte Teile schneiden (2247 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 06. Aug. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man Anno dazu bringen, das bei einer Schnittansicht nur bestimmte Teile geschnitten werden? Ich habe eine Baugruppe, und welche durch ein weiters Bauteil komplett verdeckt wird. Nun will ich dieses Bauteil schneiden (Rundes Teil, soll bis Achsmitte geschnitten werden) ohne das die andere Baugruppe geschnitten wird (einige Teil befinden sich auf Achsebene). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 06. Aug. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Dazu gibts im Ansichten-Menü den Punkt "Teil schützen". Hier kann man für jedes Teil festlegen, ob es geschnitten wird (kein Schutz) oder ungeschnitten bleibt (Schutz). Bei Teilen, die man nicht verändern kann (Normteile oder nicht reservierte Teile) geht das nicht pauschal, aber speziell für bestimmte Ansichten. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 06. Aug. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Welche Version verwendest Du? Man kann das im Anno einstellen fuer einen Teil in allen Ansichten oder gezielt nur fuer eine Ansicht. (Ansicht / Aendern / Teil schuetzen) Ab Version 14 (so glaube ich) kann man schon im 3D festlegen, dass Teile vor dem Schneiden geschuetzt werden sollen. (Teile / Aendern / Schnittmodus) Gruss
WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 06. Aug. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Und von o.g. Walter gibts sogar noch ein Makro mit welchem man ganze Baugruppen auf einmal vor einem Schnitt schützen kann. LG Papst
Makro ist natürlich noch besser Danke PS: OSD 13.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, irgendwie haut das mit dem Makro nicht hin. Ich habe zuerst die Baugruppe gewählt die nicht geschnitten werden soll, anschliessend die Ansicht. Leider werden die Teile aber dennoch geschnitten [Diese Nachricht wurde von noxx am 06. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 06. Aug. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Wir verwenden es täglich....mit Erfolg. Sind deine Baugruppen mit einem Schloss versehen?
Zuerst waren die Reserviert (Schloss) habe dann aber ne Kopie gemacht von der Baugruppe und dann nochmal das Makro getestet. Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Welche Meldung kommt denn?
Nachdem ich das Makro ausgeführt habe (Bauteile, dann Ansicht gewählt, dann OK) dauert es ein paar Sekunden (Sanduhr), anschliessend Info-Fenster "Zeichnung muss aktualisiert werden" Nach aktualisierung passiert aber leider nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 07. Aug. 2007 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
wieder mal mit BasisFunktionalitaet: OSD 14.50 ohne Addons, aus einem recorderfile: SECURE_PART_FROM_SECTION :secured_parts :recursive :in_assembly "/B1" :in_view "/B1/vs1/B-B" :section_feature_in_view :SECURE complete + Ansicht Aktualisieren ... und dann nix mehr g'schnittn. Und: in jener Baugruppe befinden sich schreibgeschuezte Teile. Zugriff auf die Baugruppe und deren Ansichten habe ich aber natürlich. oder anders rum: SECURE_PART_FROM_SECTION :secured_parts :recursive :in_assembly "/B1" :in_view "/B1/vs1/B-B" :section_feature_in_view :SECTION complete ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
