  Creo Elements/Direct
  Wo schreibt OSM bei der Installation den Mels-Server hin?
Autor Thema:  Wo schreibt OSM bei der Installation den Mels-Server hin? (1328 mal gelesen)
tijay31
Sehen Sie sich das Profil von tijay31 an!   Senden Sie eine Private Message an tijay31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tijay31
erstellt am: 06. Aug. 2007 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns wird an der Server-Infrastruktur was geändert. Der Server, auf dem unser Lizenzserver läuft, wird in den nächsten Tagen ausgetauscht. Neue Lizenzen werde ich heute organisieren. Wo kann ich denn den Servernamen bei installierten Versionen ändern? Beim Drafting ist das ja die passwords... Ich finde nur nichts vergleichbares beim Modeling.
Es geht um die 14er und 15er Version.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe...
Thorsten
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 06. Aug. 2007 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Version 14 und 15 steht beim Modeling die Info bezueglich
des Lizenzservers in der Registry.
Am einfachsten zum Aendern ist, wenn Du in der Systemsteuerung
auf Software gehst, die entsprechende Software (14 bzw. 15)
aussuchst, auf Aendern gehst und dann den Lizenzserver neu
festlegst.
Ansonsten in der Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CoCreate\SolidDesigner\Version
Das Feld LicenseServer gibt an, was definiert ist.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 06. Aug. 2007 editiert.]
tijay31
erstellt am: 06. Aug. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe... hab's mir gerade mal angesehen... das wird dann kein Problem mehr werden!
Vielen Dank und viele Grüße
Thorsten
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 30. Aug. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls ihr OneSpace Drafting auch im Einsatz habt, so wird dieses mit dem  Registry-Eintrag nicht geändert. Für Drafting habe ich damals nur das Setup neu ausführen lassen und dann die Option reparieren ausführen lassen, hier wird man dann erneut aufgefordert den License-Server anzugeben. Die Installation dauert so nur ein paar Sekunden.
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 31. Aug. 2007 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
Drafting speichert die Liz-server-Info immer noch in einer Datei
passwords.m im Ordner c:\programme\cocreate\onepace drafting 2007.
Also einfach die Datei austauschen.
kjw
