  Creo Elements/Direct
  veraltete Funktionen
Autor Thema:  veraltete Funktionen (1054 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 02. Aug. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, guten Tag!
Ich bekomme beim starten der V15 folgende Meldung im Protokollfenster:
Die veraltete Funktion [docu-enable-bom-scan3d-button] wurde aufgerufen. Funktionen anpassen und Vorgabenliste mit Pfad [Annotation/Bom/BomScan3DEnable] verwenden.
Leider bin ich nicht in Lage in der aktuellen Doku hierzu was zu finden!
Hat jeman einen Tipp für mich wie ich hier weiterkomme?
Stephan
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 02. Aug. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ein Strohhalm:
Wenn man weiß, was die Funktion macht, dann könnte man die mit dem Recorder aufzeichnen und hätte somit den korrekten Code, der dann nur noch im Lisp geändert werden müßte.
                      CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 02. Aug. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
starte den Designer mal "verbose" (-v Option) und dann siehst Du, dass diese Meldung vermutlich beim Laden Deiner am_customize Datei kommt.
Diese Datei solltest Du editieren und den Funktionsaufruf (docu-enable-bom-scan3d-button ...) rausnehmen, da diese Funktionalitaet jetzt im Annotation Standardvorgaben Browser erreichbar und einstellbar ist.
Der - zugegeben englische - Pfad gibt Dir einen Hinweis, wo diese Vorgabe gefunden werden kann: Annotation/Stueckliste/STL einlesen 3D verfuegbar. Setze diese Vorgabe so, wie sie in Deiner am_customize stand. Zuvor solltest Du vermutlich den "Stil" am Annotation Knoten von "Kompatibel" auf "DIN" (oder welchen Stil Du auch verwendest) stellen, damit die geaenderte Vorgabe im richtigen Stil landet und man den "laestigen" "Kompatibel" Stil los wird.
Probier's mal - ansonsten melde Dich wieder.
Gruss,
Markus
StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
SolidPower V20.7
ModelSearch
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 02. Aug. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke an alle!
So das habe ich jetzt begriffen! Das hat geklappt!
Aber wie wird man nun den Kompatibel-Stil los? Nach dem Annostart ist unser eigener Stil aktiv. Wenn man nun aber beginnt was zu zeichnen passen die Einstellungen nicht. Es muss dann immer in den Standardvorgaben der Komapatibel-Stil aus- und unser Stil eingeschaltet werden!
Stephan
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 03. Aug. 2007 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
du kannst am Ende der am_customize deinen Stil explizit setzen.
Gruesse Dieter
nichts ist unmöglich
Markus Kuehl
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan!
Original erstellt von StephanWörz:
Am einfachsten ist das, indem Du die Definitions-Datei loescht: Dazu gehe in Dein persoenliches Anpassungsverzeichnis, Unterverzeichnis "ANNOTATION" und dadrin wieder in das Unterverzeichnis "Default_Settings". Hier findest Du eine Datei mit dem Namen "am_COMPATIBLE.lsp" (oder so aehnlich - habe ich gerade nicht parat).
Loesche die (waehrend Designer nicht laeuft) und fahre Modeling und Annotation neu hoch. Dann solltest Du den "Kompatibel" Stil los sein.
Markus
