  Creo Elements/Direct
  Behälter zu Baugruppe geht das
Autor Thema:  Behälter zu Baugruppe geht das (1029 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 31. Jul. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann man aus einem Behälter (1 von 3 Exemplaren) eine Baugruppe machen.
Grund: Habe mit Behältern verschiedene Zylinderstellungen dargestellt.
In den Ansichten kann ich den Behälter sichtbar machen, aber der Stücklistenbrowser sieht den Behälter nicht.
Manfred
http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/
Base-AF
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Base-AF an!   Senden Sie eine Private Message an Base-AF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Base-AF
OSD V13
ohne Zusatzmodule<P>Inventor 8
Inventor 10
Solidworks2005
UG NX2
UG NX3
UG NX4
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Es müsste so gehen:
Eine neue Baugruppe erstellen und dann die gewünschten Teile aus dem Behälter in die neue Baugruppe ziehen.
Ich gehe davon aus, dass die Bauteile der Zylinder schon "selektiv eigenständig" sind.
Das hat bei mir auf jeden Fall geklappt.
wenk
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Base-AF, bei mir geht es auch.
Hatte etwas Angst, daß meine anderen Exemplare zerstört werden.
War aber unbegründet.
Manfred
