  Creo Elements/Direct
  3D Punkte
Autor Thema:  3D Punkte (1620 mal gelesen)
ti.gris
IBS Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ti.gris an!   Senden Sie eine Private Message an ti.gris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ti.gris
erstellt am: 26. Jul. 2007 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit mit Messpunkten einer Messmaschine eine Fläche aufzuspannen? Ich habe das lisp Kurven und Punkte von Günter Schaumberger versucht, doch irgendwie klappt das nicht.
Gibt es da noch eine andere Möglichkeit? ODer vielleicht eine Anleitung für das lisp?
Vielen Dank
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 26. Jul. 2007 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ti.gris 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist auch immer abhängig von der Art der Flächen, die gespannt werden sollen.
Eine andere Möglichkeit ist, eine Reihe von Punkten so einzulesen, daß man die mit Bögen oder Splines verbinden kann.
Ähnlich wie ein Hallendach.
Ich hab mir vor längerer Zeit einfach ein Makro mit dem Recorder geschrieben. Ein Beispiel findest du hier: http://osd.cad.de/Recorder-Dateien
Damit werden Bogenlinien erzeugt, die durch 3 Punkte im Raum definiert sind. Die können dann einfach bespannt werden.
Das Problem bei Bogenlinien ist, daß die Koordinaten in der richtigen Reihenfolge umgemodelt werden müssen: Anfang-Ende-Radiuspunkt.
So etwas läßt sich für Spline-Koordinaten bestimmt auch ganz einfach aufzeichnen.
Erstmal ein Beispiel mit zwei oder drei Linien machen, das abspeichern und später dann die Meß-Koordinaten da hineinkopieren.
Und das Problem bei den Meß-Koordinaten ist, daß man erstmal herausbekommen muß, welche Zahlen da drin für welchen 3D-Punkt stehen. Das ist manchmal ein ziemliches Kuddelmuddel.
Das Kurven+Punkte.lsp kann die Koordinaten auch nur im Format
10.0000,10.0000,10.0000
einlesen.
Eventuell sehen deine Meßkoordinaten anders aus, dann muß du die erst bereinigen. Das geht manchmal ganz gut mit Excel und dann zum Beispiel im CSV-Format wieder exportieren.
Und nicht zuletzt mußt du einschalten, daß 3D-Punkte angezeigt werden, sonst sieht man die gar nicht.
V14 --> "Bearbeiten" - "Vorgaben" - "Anzeigevorgaben" - "Zeigen" - "3D-Geometrie" - "Eckpunkte"
Und dann kann der Spaß mit dem Verbinden losgehen...
Später kommt dann die http://osd.cad.de/Oberflächen-Analyse.
               CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
ti.gris
IBS Ingenieur
erstellt am: 29. Jul. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Hilfe, auf die einfachsten Dinge kommt man selten von selbst.
  Konnte die Punkte nicht sehn, da ich das betreffende Häckchen gar nicht gesetzt hatte.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 29. Jul. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ti.gris 10 Unities + Antwort hilfreich
Ging mir auch so bei der ersten Punktewolke
Habt ihr auch so hohe Schwerkraft ? Hier regnet's Bindfäden...
