  Creo Elements/Direct
  Widerstandsmoment anzeigen lassen ?
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Widerstandsmoment anzeigen lassen ? (6731 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir einer sagen, wie ich mir das Widerstandsmoment eines Bauteils anzeigen lassen kann ?
Erwin Franz
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Franz an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 26. Jul. 2007 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das mech. Widerstandsmoment eines Querschnittes meinst, dann geht das mit Arbeitsebene in der Schnittfläche, Querschnitt erzeugen (Geometrie, nicht Hilfsgeo) und dann mit Messen - Arbeitsebene. Da bekommt man die Hauptflächenmomente Icu und Icv um die Hauptachsen,dividiert durch den max. Randfaserabstand = min. Widerstandsmoment.
Meinst du das?
Grüsse
Erwin
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke!
Könnte man sowas nicht auch mit einem Makro lösen ? Also, Fläche anklicken, Achsrichtung angeben uns dann spukt er Flächenträgheitsmoment und Widerstandsmoment aus?
