  Creo Elements/Direct
  Import von STEP-Daten aus VISICAD
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Import von STEP-Daten aus VISICAD (1857 mal gelesen)
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 25. Jul. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier mal wieder ein Kunststoffspritzteil aus VISICAD.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich so ein Teil zumindest als Volumenteil in OneSpace einlesen kann. Das File selbst enthält 5 Einzelteile, von denen 4 als Volumen eingelesen werden können. Mit 1E-3 nicht berauschend, aber noch steigerungsfähig( Export SAT, import nächste Genauigkeitsstufe) Der Partchecker ist nach der Analyse der Ansicht, dass alle Teile mit 1E-3 als Volumen eingelesen werden könnte. Nur das komplexeste Teil kommt nur als Flächenmodell, mit sehr vielen großflächigen
Lücken rein. Sogar SolidWorks ist gescheitert, und hat nur ein Flächenteil importiert, aber so wie es aussieht mit allen Flächen. Export als x-t und Einleseversuch in OSD, OSD hängt. Aktuell mache ich gerade einen Versuch mit Rhino, aber der rechnet jetzt auch schon seit mehr als einer halben Stunde.
Die Daten aus VISICAD in anderer Qualität zu bekommen kann man vergessen.
Aussage eines VISICAD-Technikers: "Wieso wollen Sie die Daten in ein anderes Programm einlesen, wir haben doch alles."
Die Step-Datei ist übrigens 24MB gross, gepackt ca. 4MB.
Hat mir jemand einen Tipp, oder verfügt jemand über bessere Hilfsmittel?
KJW
kjw
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 25. Jul. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
PM geschickt.
WoHo
hansmueller
Sehen Sie sich das Profil von hansmueller an!   Senden Sie eine Private Message an hansmueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansmueller
OSD 16.00D; Modelmanager 16.00D; OSD Drafting 2004
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 GHz; 8GBRAM
erstellt am: 26. Jul. 2007 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
So ein "Import- und Reparaturguide" würde mich auch mal interessieren. Habe ständig Probleme beim Import von Step oder anderen Dateiformaten. Das ganze Teil ist dann in der richtigen Auflösung nur noch ein Flächenteil mit zig Hinweisen wie "Messerkante" ö.ä. Neuzeichnen ist da oft sinnvoller?
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen generellen  "Import- und Reparaturguide" gibt es leider nicht.
Das einfachste ist immer:
Lasst euch bessere Daten liefern oder Daten in verschiedenen
Formaten mit unterschiedlichen Einstellungen gespeichert.
Danach importieren mit verschiedenen Einstellungen.
Wenn der Automatismus nicht funktioniert, dann mal eine
eigene Genauigkeit von 0,001 verwenden, Healing-Methode erweitert.
Eventuell kann man sich auch abhelfen, wenn man ein Modell nochmals
exportiert und danach importiert.
Zuletzt bleibt dann noch das Neuverschneiden von Kanten und das
Loeschen bzw. Einfuegen von Flaechen.
WoHo
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 26. Jul. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank an Woho,
für seine erfolgreichen Bemühungen.
Für mich gibt es momentan 2 Programme, bei denen der Import in OS-Modeling ein riesiges Problem darstellen, dass eine ist IDEAS und das andere VISICAD. Dummerweise haben wir eine Kunststoffspritzerei an der Hand, die mit einem Werkzeugkonstrukteur zusammenarbeitet, der VISICAD einsetzt.
KJW
kjw
