 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Frage zu OSM / WM / Anno (1854 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 24. Jul. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche mal einen Tipp  Ich habe Baugruppen von denen ich öfter kleine Änderungen mache. Bisher habe ich immer eine Kopie erstellt und dann von der neuen Baugruppe komplett neue Zeichnungen erstellt (weil ja die bisherigen Zeichnungen auf die alte Baugruppe weisen). Dies wird mir mit Dauer aber zu mühsam. Hat jemand ne Idee, wie ich ne neue Baugruppe erstelle (aus der alten) und die alten Zeichnungen behalten kann? Ich brauche bei der neuen Baugruppe natürlich neue Stammdaten und die alten dürfen nicht gelöscht oder editiert werden. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 24. Jul. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Wenn du von der Baugruppe eine Kopie gemacht hast, kannst du das auch mit der Zeichnung machen: Annotation --> Menü Zeichnung --> ZuEcht Kopie (ganz unten) Wenn du das speicherst hast du einen neuen Stammdatensatz mit einer neuen Baugruppe und einer neuen Zeichnung (ohne Verbindung zur alten). ------------------------ Oder möchtest du nur eine Zeichnung haben, auf der verschiedene Varianten (Tabellen) abgebildet sind ? Dann kannst du im Workmanager die Stammdaten der verschiedenen Baugruppen mit der einen Zeichnung verknüpfen. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss hier nochmal nachhaken. Habe das nun genau so gemacht wie erklärt wurde. Alle kopiertenBauteile wurden in der neuen Zeichnung erkannt, jedoch nicht die Abwicklungen (obwohl diese in der Strukturliste blau sind). Was ich meine: Ändere ich an der kopierten Blechgeometrie etwas dann bleibt in Anno auch nach aktualisierung immer die alter Abwicklung. Dürfte doch eigentlich nicht oder? Zumal das nur bei den Blechabwicklungen so ist, andere 3D Geometrien die geändert werden, werden auch im 2D geändert/aktualisiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 24. Jul. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von highway45: Normalerweise aktualisiert sich die Abwicklung auch.Außer die ist mit Sheetmetal gemacht worden und Sheetmetal ist vielleicht gerade nicht aktiviert ?
Und es sollten sich kopiertes und Originalteil auf 3D Seite befinden. Dann die Aktualisierung durchführen, danach sollte die Abwicklungsgeometrie zum kopierten Teile referenzieren.
------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 24. Jul. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von noxx: Muss hier nochmal nachhaken.Habe das nun genau so gemacht wie erklärt wurde. Alle kopiertenBauteile wurden in der neuen Zeichnung erkannt, jedoch nicht die Abwicklungen (obwohl diese in der Strukturliste blau sind). Was ich meine: Ändere ich an der kopierten Blechgeometrie etwas dann bleibt in Anno auch nach aktualisierung immer die alter Abwicklung. Dürfte doch eigentlich nicht oder? Zumal das nur bei den Blechabwicklungen so ist, andere 3D Geometrien die geändert werden, werden auch im 2D geändert/aktualisiert.
Das haengt auch noch von der OSDM Version ab. Das geht noch nicht allzu lange, dass das automatisch mitverknuepft wird. Bin mir nicht sicher, aber ich denke, es ist seit Version 14. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Normal sollte sie das auch wohl, tut sie aber leider nicht  Habe es nun nochmal geteset, in der Reihenfolge: 1) Baugruppe geladen 2) Kopie von Baugruppe erstellt 3) Parts in kopierter Baugruppe verändert (Bleche und normale 3D Teile) 4) In Anno die Zeichnung zur originalen Baugruppe geladen 5) zuEcht Kopie ersellt 6) Zeichnung aktualisiert Ergebnis: Alle 3D Bauteile wurde richtig in 2D dargestellt, die Blechabwicklungen haben immer noch die Masse der originalen Baugruppe OSD: v13.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Wie schon gesagt, ich vermute, dass das erst mit 14.x ok war. Fuer 13.x hab ich frueher mal einen Workaround gehabt: =================================================================== Das Zuordnen der einer Zeichnung zu einem kopierten Teil funktioniert NUR fuer jene Ansichten, die in dem Modell enthalten sind. Ist die Anzahl der Ansichten nicht identisch, so muss man "Zuordnen zu Variante" verwenden. Eine Blechabwicklung wird jedoch nicht als Ansicht dargestellt (im Ansichtssatz unterhalb des Modelles im Struktur-Browser). Demzufolge kann die Abwicklung dem neuen Modell auch nicht zugeordnet werden. Es gibt jedoch einen Workaround, mit dem man das trotzdem schafft: Nachdem man die Zeichnung der Kopie zugeordnet hat sollte man das Original-Modell loeschen (vorher speichern waere auch nicht schlecht). Fuer die Zu**********r Abwicklung zum kopierten Teil muss NUR der entsprechende Teil, NICHT die Baugruppe, geloescht werden. Anschliessend die Abwicklung aktualisieren. Damit ist auch die Blechabwicklung zugeordnet. Danach kann das Original-Modell wieder geladen werden oder man kann im Modeling den letzten Schritt widerrufen, so dass der zuvor geloeschte Teil wieder da ist. Das ist vom Aufwand her also nicht unbedingt gross. An der korrekten Zuordnung aendert dies nichts mehr. ==================================================================== Gruss WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 25. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 24. Jul. 2007 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
hansmueller Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 03.05.2007 OSD 16.00D; Modelmanager 16.00D; OSD Drafting 2004 Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 GHz; 8GBRAM
erstellt am: 25. Jul. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
