Thema: Symbole platzieren (2203 mal gelesen)
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
 Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 22. Jul. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum! Das Thema ist wahrscheinlich so alt wie der Symbolbrowser. Warum kann man nicht (z.B. mit der rechten Maustaste) die Maßlinie fangen, damit man das Symbol genau in Verlängerung der Maßlinie setzen kann? Oder gibt es schon eine Lösung? Zweite Frage: Die Bezeichnug des Ausbruchs mit "Ausbruch3" ist mir zu lang. Mir würde "A_3" reichen. Wo kann man das ändern. Mit freundlichen Grüssen Manfred ------------------ http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 23. Jul. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Ab Version 14 kann man zumindest nach dem Absetzen des Symbols die Maßlinie erneut bewegen und dann am Symbol ausrichten. ------------------ In der am_customize kann man mit :docu_section_view_label_prefix "section" die Beschriftung für Schnittansichten bestimmen. Aber mit den davon abgeleiteten selbstausgedachten Befehlen :docu_detail_view_label_prefix "detail" :docu_breakout_view_label_prefix "A_" oder ähnliches geht das leider nicht Ich möchte aber noch anmerken, daß ein Fremder mit "A_3" nicht unbedingt etwas anfangen kann. "Ausbruch3" oder "cutaway3" sind doch eigentlich das mindeste, was man dranschreiben sollte. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 24. Jul. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Hallo Manfred. Die Ausbruchsbezeichnung kann durch Eingabe des folgenden Kommandos in die am_customize geändernt werden: (oli::setf docu::*docu-breakout-label-prefix* "A_"). Was man nicht beeinflussen kann ist die Numerierung da diese vom System automatisch hochgezählt wird. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Sorry habe ich noch vergessen. Das gibt es natürlich auch für Details und Teilansichten (oli::setf docu::*docu-detail-label-prefix* "Test_Detail") (oli::setf docu::*docu-partial-label-prefix* "Test_Teilansicht") ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 24. Jul. 2007 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Zitat: Original erstellt von crisi:Das gibt es natürlich auch für Details und Teilansichten (oli::setf docu::*docu-..... "Test_Detail") (oli::setf docu::*docu-..... "Test_Teilansicht")
Crisi, Nur so als tip (nicht nur fuer Dich): wenn Du *so* in der Version 15.00 *1) weiter machst hast Du mal blaue Finger. Die von dir genannten Texte sind im Settings Browser unter den Pfaden
- "Annotation/View/Detail/Appearance/ViewLabel/TextDetail"
- "Annotation/View/Partial/Appearance/ViewLabel/TextPartial"
- "Annotation/View/Cutaway/Appearance/ViewLabel/Prefix"
offiziell unterstuezt. Ein Rumwurschteln mit setf ist nicht noetig. Wolfgang *1) schoen das das in der SystemInfo hier im Forum drin stand
------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2007 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: *1) schoen das das in der SystemInfo hier im Forum drin stand
Entschuldigung, aber Manfred verwendet Version 12 und highway45 die Version 14. Das ich es in V15 so verwende habe ich nicht behauptet, aber vielleicht hast Du einen besseren Vorschlag wie man diese Änderungen in den älteren Versionen durchführen kann?
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle und Danke für die Antworten. War 2 Tage weg. Deshalb kann ich erst Heute antworten. @crisi: Genau das habe ich gesucht und in meinen Inneo- Voreinstellungen nicht gefunden. @ Matthias: Wenn ich wüsste wohin mit dem Text, wäre die Textlänge egal. Zur Verständigung reicht die Kurzbeschriftung allemal. Das Platzieren von Symbolen ist in der V15 gelöst, wenn ich es richtig gesehen habe. Punkt fangen wegziehen mit Führungslinie und Absetzen. Die 15.er Version hat viele Verbesserungen, wie ich gestern beim Kunden gesehen habe. Werde dann doch demnächst updaten! Gruß Manfred
