 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Anzeige im Copilot (1275 mal gelesen)
willywolf Mitglied Techniker
 Beiträge: 30 Registriert: 25.05.2007
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willywolf
Hallo Willy. Eine solche Anzeige habe ich zwar bisher noch nicht gesehen, kann es aber sein das Du mit den "Bild auf" und "Bild abwärts" Tasten die Range für den Copiloten verstellt hast? Wenn man den Copiloten aktiv hat und dann die "Bild aufwärts" Taste drückt dann verändert man die Anzeige der Nachkommastellen. "Bild abwärts" mehr Nachkommastellen, "Bild aufwärts" weniger Nachkommastellen. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
crisi Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willywolf
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 20. Jul. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willywolf
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 20. Jul. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willywolf
Ich denke auch, dass clausb recht hat und die Copilot-Angabe korrekt ist. Kann es sein, dass in eine Arbeitsebene etwas z.B. von ME10 importiert wurde. Da liegt vielleicht irgendeine Geometrie ein paar Kilometer vom Nullpunkt entfernt. Und dann hat man schnell mal, wenn man die Arbeitsebene einpasst, eine Geometrie, die sehr lange ist. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie sind die Proportionen vergrößert. Die parall. Linien sind 22 lang nach Copilot und nach Messen und die max. Vergrößerung ist erreicht. Ich hab keinen Schimmer warum das so ist. Bei neuen Zeichnungen genauso wie bei alten sind die Masse Gigantisch. willy
erstellt am: 20. Jul. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willywolf
erstellt am: 23. Jul. 2007 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
