| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: techsoft alter Stülieintrag ändern (1184 mal gelesen)
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
 Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie kann ich verhindern, daß solid Power alte Normteile verwendet. Mit der Vers. 13 hatte ich Anfangs die Normteildatei von Vers. 12 verwendet (ganzer Ordner ausgetauscht). Bei der Version 12 waren Bezeichnung und Größe auf zwei Spalten aufgeteilt (WM Anpassung) z.B. S1= Zylinderschraube S2= M8x25 DIN 912 Mit der Vers.13 (ohne WM) hat das nicht mehr funktioniert. Deshalb habe ich die Original Normteiledatei wieder eingesetzt. In der Spalte 1 steht nun bei Schrauben, die wahrscheinlich noch nie aufgerufen wurden, die Standardbezeichnung z.B. Zylinderschraube DIN912 M3x8. Bei der alten Schraube steht in S1 nur Zylinderschraube und S2 ist leer. Kann man die alte Schraube in irgendeinem techsoft Ordner ausfindig machen und deaktivieren. Gruß Manfred ------------------ http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Im TSpro-Installationsverzeichnis gibts unter ...\sd_4\catalog eine Datei upparts.cslIn der kann man mit entsprechender Formulierung einzelne Parameterteile oder ganze Gruppen versionieren Beispiel: Code: %T %N'NAME','RELEASE' 'normteile/dc4/dc4_schrauben/din*','13.00' 'normteile/dc4/dc4_schrauben/iso*','13.00' 'normteile/dc4/stifte/din*','13.00' 'normteile/dc4/stifte/iso*','13.00' 'normteile/b*','13.99' 'normteile/di*','13.99' 'normteile/f*','13.99' 'normteile/g*','13.99' 'normteile/k*','13.99' 'normteile/l*','13.99' 'normteile/m*','13.99' 'normteile/p*','13.99' 'normteile/s*','13.99' 'normteile/w*','13.99' 'normteile/z*','13.99'
Alles, was "unterhalb" der angegebenen Versionsnummer schon existiert, wird dann neu erzeugt und abgelegt------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Teile, die schon im Modell existieren, werden nicht automatisch ausgetauscht, falls du das erwartet hast. Erst wenn du eine Schraube aus dem Katalog abrufts, wird diese -beim ersten Aufruf- neu erzeugt und eingebaut. Ab dann sind alle weiteren aus dem Katalog Exemplare der neuesten Version. Die alten Schrauben muss man mit dem Menüpunkt "Katalog-Aktualisieren" austauschen lassen ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
erstellt am: 18. Jul. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Ausserdem kann ich nicht sagen, wie sich die oberhalb stehende Zeile mit Code: 'normteile/schrauben/d*','8.05'
auswirkt. Ich hab das immer so formuliert, dass die einzelnen Zeilen eindeutig sind. Wäre natürlich ein ziemlicher Aufwand in deinem Fall. Vielleicht reichts, die besagte Zeile wegzulassen, wenn du sowieso nix vor Version 8.05 verwendet hast.------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2007 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
