Thema: Flaeche wird nicht mehr gelb wenn man mit dem Cursor draufkommt (1747 mal gelesen)
Minka Mitglied
 Beiträge: 250 Registriert: 18.03.2005 OSM 16.00 ModelManager 2008 WIN XP Professional SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 17. Jul. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hilfe ! Ich habe irgendwie versehentlich etwas verstellt und weiß nicht mehr was. Frueher wurde die Flaeche eines Modells gelb hervorgehoben, wenn man mit dem Cursor drueber kam. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Ich habe schon in allen "Vorgaben" gesucht aber nichts gefunden. Kann mir bitte jemand sagen wie ich das wieder hinbekomme ? ------------------ Viele Gruesse Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 17. Jul. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 17. Jul. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
erstellt am: 17. Jul. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Minka Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, hallo Hartmuth, vielen Dank fuer Eure Antworten. Aber dort ist die Hervorhebung schon aktiviert. (nebenbei: da soll man mal draufkommen, dass der Befehl dort versteckt ist. Den haette ich ohne Euch nie gefunden) Jedenfalls passiert nix, wenn ich daran rumklicke. Da muss es noch eine andere Ursache geben. Vielleicht hat das was mit dem CoPiloten zu tun. Wenn ich naemlich eine Kante verrunden will wird der Radius auch nicht vorab angezeigt. ------------------ Viele Gruesse Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 17. Jul. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 17. Jul. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hallo Walther, gestern war aber doch nicht Freitag der 13.? Oder sind das noch Auswirkungen von Freitag? Man weiß ja nie! Gruß aus dem nördlichsten Teil von Deutschlang Gerhard ------------------ Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken! Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran. Und ab und zu mal an den Rechner! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 17. Jul. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Den Effekt hatte ich gestern auch, nach einem kompletten Neustart des Rechners war wieder alles da
Wenn das nicht hilft, dann vielleicht zum Test das Verzeichnis "14.50" im User Verzeichnis mal umbenennen und dann Modeling neu starten um zu sehen ob sich irgendetwas automatisch in die Persistent Daten eingetragen hat. Wo sich das User Verzeichnis befindet, einfach über "Bearbeiten >> Vorgaben >> Benutzeroberflächenvorgaben >> Anpassungen "Verzeichnisse anzeigen". Normalerweise befindet es sich unter C:\Dokumente und Einstellungen\USER\Anwendungsdaten\CoCreate\OSD_Modeling\14.50 ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1081 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 17. Jul. 2007 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hi, eine SpaceMouse im Einsatz? Dann drück mal *4, Kalibrierung. Hatte ich schon 2-3mal bei Kollegen. Wenn das Ding etwas älter ist, kann es zu einem leichten Offset kommen, der dafür sorgt, dass das Teil minimal in Bewegung gerät.
------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minka Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moin, vielen Dank fuer die zahlreichen Antworten. offensichtlich hat sich die Kiste ueber Nacht etwas erholt. Das mit den gelben Flaechen funktioniert jetzt wieder. Aber die Voranzeige beim Verunden von Kanten fehlt immer noch. (eine SpaceMouse habe ich nicht) ------------------ Viele Gruesse Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hast Du vielleicht die Häkchen für "Beschriftung" und "Rückmeldung" im Verrundungsmenü herausgenommen? ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minka Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth, ich glaube das war es. Oder sieht es bei Dir anders aus als auf dem Bild ? Vielen Dank (leider kann man nur eimal Üs vergeben sonst haettest Du nochmal 10 verdient) ------------------ Viele Gruesse Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Roland Johe Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000
erstellt am: 25. Jul. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hallo zusammen, sporadisch haben wir ebenfalls das Problem, dass sich weder Flächen noch Kanten auswählen lassen. Man klickt drauf und nix passiert. Manchmal hilft es, in einen anderen Viewport zu wechseln oder den betreffenden Viewport ganz zu schließen und einen neuen zu öffnen. Ab und zu hilft aber auch nur der Modeling-Neustart. Scheint ein OSD-Bug zu sein, gab's in 14.50 auch schon. ------------------ Gruss, Roland Johe Microm International GmbH www.microm.de [Diese Nachricht wurde von Roland Johe am 25. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
msteinke Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 101 Registriert: 19.03.2007 OSDM 18.1 MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem Teamcenter 14 und AWS mit NX2007 I7-12800, 64GB RAM Nvidia RTX A2000 4GB Win11 Pro
erstellt am: 17. Aug. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hallo, das Problem mit der nicht funktionierenden Auswahl von Kanten, bzw. Flächen tritt bei uns auch sporadisch im Modeling auf. Nach Neustart des programms ist wieder alles möglich. Jetzt melden unsere Zeichner auch, das sich im Annotation teilweise Elemente nicht korrekt auswählen lassen. Ist das nur ein Phänomen bei uns oder gibt es ähnliche Erkenntnisse? ------------------ Arbeit zieht Arbeit nach sich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 17. Aug. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Tags, bei uns tritt das Problem auch auf. Aber nur an der Station, wo der neue Space-explorer(eigentlich das gleiche wie ein SpaceBall) von Logitech angehängt ist. Wenn man eine Zeit lang bewegt lassen sich plötzlich nur noch die Teile anwählen. Dreht man das Bild ein bischen mit Ctrl und mittlerer Maustaste funktioniert das ganze wieder. Bei den Spaceballs von HP haben wir das Problem nicht. Grüsse aus der Schweiz ------------------ Hier entsteht die beste Signatur der Welt ! Die beste Signatur der Welt bittet um verständnis für ihre verspätung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Tach nochmal, wir nutzen teilweise auch Space-Pilots und hatten das Problem des weiter oben von kjw erwähnten Drifts. Nachdem wir die Treiber aktualisiert haben war dieses zumindest ertmal behoben. Wenn sich bei Euch nichts mehr auswählen lässt, was hast Du dann für einen Cursor auf dem Bildschirm, den Mauszeiger mit dem kleinen Fadenkreuz (Auswahlzeiger) oder das bunte stilisierte Koordinatensystem? Sollte es sich um das Koordinatensystem handeln könnte es am Drift liegen... Wünsche trockenes WE Meik ------------------ Arbeit zieht Arbeit nach sich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Vielleicht driftet der SpaceExplorer, sprich: Er liefert Bewegungsmeldungen, obwohl man ihn gar nicht mehr berührt. Dann würde OneSpace Modeling denken, dass man weiterhin in der dynamischen Bewegung ist, und in diesem Modus funktioniert das automatische Highlighting von Flaechen grundsaetzlich nicht. Wenn es das ist, hilft eventuell eine Neukalibrierung des SpaceExplorers. Claus
------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2007 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Meine Rede. Es reicht schon, dass beim Hochfahren des Rechners ein Blatt Papier die Steuerkappe der SpaceMouse/SpacePilots/Explorer berührt, um diesem eine Drift zu geben, die so minimal ist, dass diese nicht wahrgenommen werden kann, aber das System trotzdem für Eingaben blockiert ist. Beim Spaceball 3003, dem von HP gelieferten, passiert das nicht, da dieser ein anderes Messsystem verwendet. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003 Modeling PE 6 Win 10-64
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hallo, auch ich habe das Gefühl, dass die Space-Mäuse immer wieder Probleme machen. Neue Treiber brachten auch keine Lösung. Meine habe ich abgehängt. Es gibt aber Kollegen bei denen es funkioniert. Anscheinend sind nie zwei Rechner völlig gleich. Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
