Thema: Werkzeugkiste in OSD15 (1754 mal gelesen)
jantweiler Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 93 Registriert: 05.02.2003 Creo Elements/ Creo Direct Modeling Version 17.0 Auf Windows XP Professional
erstellt am: 16. Jul. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe seit heute die 15er Version. Nun habe ich in die sd_customize meine Einträge für die Werkzeugkiste reinkopiert. In etwa so: load_dia :type :source :file "e:/osd-makros/am_part_color.lsp" Leider erscheinen die Makros aber nicht. :-( Was nun? Viele Grüße Jörg ------------------ Gruß Jörg Antweiler [Diese Nachricht wurde von jantweiler am 16. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 16. Jul. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 16. Jul. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
erstellt am: 16. Jul. 2007 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Wahrscheinlich meinst Du "Backslash" (Rueckwaertsstrich), nicht "Backspace" (ein Zeichen rueckwaerts loeschen). Und nein, so muss das nicht geschrieben werden. Sowohl OneSpace Modeling als auch den meisten Teilen von Windows ist es ziemlich egal, ob der Schraegstrich vorwaerts oder rueckwaerts herum geschrieben wird. ------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 16. Jul. 2007 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
@Joerg kannst du mal einfach ein (load "e:/osd-makros/am_part_color.lsp") in die Kommandozeile tippern? was passiert dann? WAS siehst du in der Konsole, starte den OSD im Plappermode (also mit -v als parameter) Ich wuerde auch SO (mit der load funktion) meine tools in der sd_customize laden. so sollte es in etwa aussehen:
Code:
Loading e:/osd-makros/am_part_color.lspsd-defdialog AM_SET_PART_COLORS... Finished loading e:/osd-makros/am_part_color.lsp T
Kannst du die entsprechenden Kommandos ueber die Kommandzeile aufrufen?(wuerde heissen: sie fehlen nur in der toolbox) ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch
erstellt am: 17. Jul. 2007 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, Asche auf mein Haupt! ich habe es wirklich im falschen Verzeichnis kopiert, nun jeht es. Kommt davon wenn man mit einem 1/8 Wissen an solche Sachen drangeht. Vielen Dank +10U's Allen! Viele Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 17. Jul. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 17. Jul. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Zitat: Original erstellt von highway45: [QUOTE]Immerhin eine ganze Ecke mehr, als unsere IT. Bei unserem neuen Mitarbeiter läuft das CAD nach 1,5 Monaten immer noch nicht korrekt
Na bumm, wo fehlt es denn? Steht das CAD am Kopf? Oder kann man zwar konstruieren aber nicht speichern? Gruss WoHo
erstellt am: 17. Jul. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Jetzt fehlt nur noch der dxf-Wandler. Aber ich stell mich doof, macht Spaß die da schwitzen zu sehen. Man könnte mir ja auch mal entgegenkommen, zum Beispiel die Firewall freischalten, daß ich die Hilfeseite von der Firma aus bearbeiten kann, pöh... ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Jul. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Zitat: Original erstellt von highway45: Man könnte mir ja auch mal entgegenkommen, zum Beispiel die Firewall freischalten, daß ich die Hilfeseite von der Firma aus bearbeiten kann, pöh...
Stell dich gut mit der IT. Ich bekam die Wall frei und konnte dran arbeiten wenn dringend was war Du musst nur jemanden von der Wichtigkeit deiner Seite überzeugen. ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: ...Du musst nur jemanden von der Wichtigkeit deiner Seite überzeugen...
Wenn ich das Wort "Anpassen" nur denke, haut mir schon einer was auf die Rübe Die kriegen hier schon Ausschlag, weil meine Mausgeschwindigkeit nicht mehr auf default steht... ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
