Thema: [Anno] Beim verschieben sichtbare Konturen (2544 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 11. Jul. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine Frage zu Annotation (v13.2): Wenn ich Skizzen verschieben, sehe ich immer nur die Umrandung (Kasten) der Skizze. Dadurch ist das saubere Ausrichten immer etwas fummelig bei grossen Skizzen. Kann man Anno so einstellen, dass wenn ich eine Skizze verschieben, die Skizze sichtbar bleibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wombatz Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Melanie Schmidt Mitglied
 Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo noxx! Mach halt die verschiebung über 2 Punkte oder horizontal bzw. vertikal, dann kannst du die Skizze genau positionieren (Befehle liegen unter rechten MT) Gruß Melanie ... mal wieder zu langsam gewesen... [Diese Nachricht wurde von Melanie Schmidt am 11. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Die Wiedergabe von komplexeren Skizzen beim dynamischen Bewegen lässt sich wie im guten alten ME10 abhängig von ihrer Grösse als Box oder vollständig einstellen: Code: (oli::sd-execute-annotator-command :cmd "MAX_FEEDBACK xxx")
, wobei xxx eine ganze Zahl sein sollte: Zitat: MAX_FEEDBACK (Funktion) --->(MAX_FEEDBACK)--->|Zahl|---> Mit MAX_FEEDBACK können Sie festlegen, bei welcher Anzahl von Segmenten die Elemente bei den Befehlen MODIFY (Ändern) und STRETCH (Dehnen) auf dem Bildschirm noch sichtbar mitgeführt werden. Standardmäßig existieren 20 Rückmeldungspunkte. Die Verfolgung einer Linie erfordert zwei, die Verfolgung eines Bogens fünf Punkte. Bei einer Überschreitung der mit MAX_FEEDBACK festgelegten Zahl wird das betreffende Element ersatzweise durch einen Rahmen dargestellt.
------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 11. Jul. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
stefan290 Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 11 Registriert: 20.10.2015 Creo Elements Direct Modelling
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo, dieses Thema ist zwar schon etwas älter, aber vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen. Ich möchte gern die Konturen von Ansichten und Blattrahmen beim verschieben angezeigt bekommen, gibt es einen solchen Befehl für die aktuelle Version von Creo Elements Direct Modelling im Annotationmodus? Vielen Dank schon mal! ------------------ Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 11. Feb. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 11. Feb. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Vielen Dank für die schnelle Antwort aber leider hilft mir das nicht weiter. Hierbei handelt es sich nur um dynamisches Verschieben wenn ich quasi auf dem Blatt navigiere ohne einzelne Ansichten oder den Blattrahmen zueinander zu verschieben. Leider funktioniert bei mir auch der o.g. Befehl (oli::sd-execute-annotator-command :cmd "MAX_FEEDBACK xxx") nicht, oder ich mache Fehler bei der Eingabe. grüße Stefan ------------------ Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Feb. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 12. Feb. 2016 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Vielen Dank für den Hinweis. Und sorry dafür. Jetzt nochmal ausführlich mein Problem. Ich muss bei einer Unmenge von Zeichnungen den Zeichnungsrahmen ändern. Der neue Rahmen ist aber verschoben zu alten und muss neu positioniert werden. Wenn ich nun die Position ändern möchte wird beim verschieben aber nur der Außenrand angezeigt und ich kann den Rahmen nicht exakt positionieren. Das Ablegen ist so reine Glücksache. Da ich aber auch nicht bei allen Zeichnungen die Positionen der Ansichten ändern möchte, suche ich eine Funktion/Einstellung die den Blattrahmen auch anzeigt wenn er gerade verschoben wird. Der o.g. Befehl bleibt bei mir leider wirkungslos, weder Fehlermeldung noch irgendeine spürbare Änderung im Programm. ------------------ Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2016 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 12. Feb. 2016 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 12. Feb. 2016 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo Stefan, bin Gestern nicht mehr zum Antworten gekommen. (display (oli::sd-am-inquire-current-max-feedback)) liefert als Antwort bei mir 20000. Eingabe (oli::sd-execute-annotator-command :cmd "MAX_FEEDBACK 50000") wieder den 1. Befehl, Antwort 50000 Danach werden viel mehr Elemente beim Bewegen sichtbahr dargestellt. Die Frage von Klaus ist also richtig. was schreibst du als xxx in das Kommando? Probier mal ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo, genau so wie es clausb beschrieben hat möchte ich es haben.  Ich habe jetzt für den xxx Wert 100000 eingegeben. Der Befehl (display (oli::sd-am-inquire-current-max-feedback))zeigt mir dann auch den Wert 100000 an. Beim verschieben von Ansichten und Blattrahmen hat sich aber nichts verändert. Ich verschiebe folgendermaßen: Ansichten: Ich ziehe einfach mit der Maus am Außenrand Blattrahmen: Annotation->Einrichten->Mehr->Blatt,Position, danach hängt der Rahmen an dem Cursor und kann verschoben werden
MiBr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 602 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 15. Feb. 2016 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
@ Stefan! vor Jahren hatte ich das gleiche Problem mit dem austauschen der Blätter. Ich habe es dann so gelöst, dass ich um das alte Blatt einen Rahmen (Rechteckige Geometrie)gezogen habe. Da sich das neue Blatt mittig ausrichtet lag es dann immer an der gleichen Position. So musste ich das neue Blatt nur noch um die gleichen Beträge in x und y verschieben! Vieleicht hilft es Dir! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
@ MiBr - Vielen Dank für die Idee, das wäre auf jeden Fall eine Variante, nur leider löst das mein Grundproblem nicht @all - ich habe jetzt endlich einen Rechner in unserer Abteilung gefunden, bei dem es genau so funktioniert wie ich es möchte (nur leider kann ich an diesem nicht arbeiten). Ich habe als erstes das MAX FEEDBACK ausgelesen, Ergebnis: Basiseinstellung (20000) daran liegt es also meiner Meinung nach nicht, zumal ich den Wert an meinem Rechner jetzt auf 1000000 hochgesetzt habe (ohne Resultat). Auch sonst habe ich keine Einstellungsunterschiede auf beiden Rechnern gefunden. Die Hardwarekonfig ist ebenfalls nahezu identisch. Ich verzweifle so langsam. ------------------ Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 15. Feb. 2016 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo, warum müsst ihr die Sache unbedingt in Annotation machen? ME10 / Drafting wäre doch viel einfacher. Über INQ_ENV kann man die MAX-Daten und damit den Mittelpunkt des Rahmens herausfinden und den neuen Rahmen positionieren. Man muss nur zuvor CHECK_3D_GEO_MODIFY OFF schalten und nach der Änderung sollte man die Zeichnung dann mit STORE ANNO all <Dateiname.mi> speichern, damit keine Referenzen verloren gehen. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Vielen Dank für die Antwort Mit ME10 / Drafting habe ich noch nie gearbeitet aber ich werde es versuchen. Trotzdem interessiert mich grundsätzlich warum bei mir beim Verschieben der Inhalt von Ansichten und Skizzen nicht angezeigt wird. ------------------ Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 17. Feb. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Ich habe alle Einstellungen auf Standard zurückgesetzt, keine Änderung. Ich vermute, dass irgendwo in den Einstellung dieser eine entscheidende Haken nicht gesetzt ist. ------------------ Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
