 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Normteile von Ermeto (1256 mal gelesen)
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
 Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 08. Jul. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schneewitchen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 08.07.2007 HP XW4400 Windows XP Prof. 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU6400 2x 2,13GHz; 3,25 GB RAM NVIDIA Quadro FX1500 OSD 2006 14.50A (14.50.1.4) ModelManager 14.50A
erstellt am: 08. Jul. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Ich kann dir helfen! Also es gibt eine CD von Parker in der die alle per Cadanas erstellbar sind. Ich weiß nicht ob man die auch im Netz von Cadenas bekommt. Also, ich kann dir 'ne Kopie zuschicken oder wenn du bestimmte suchst, dann schick ich dir die zu. Schneewitchen [Diese Nachricht wurde von schneewitchen am 08. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.6 creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 08. Jul. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 08. Jul. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Zitat: Original erstellt von Urs Thali: Hallo WalterIch habe damals einfach Ermeto angerufen und problemlos eine solche CD erhalten, welche übrigens gut ist. Gruss aus der Schweiz Urs
Hi, war bei mir genau das gleiche. Die CD kam zwei Tage nach dem Telefongespräch. Und das Beste: Zahlen musste ich auch nichts dafür. Also einfach mal bei Parker anrufen und nach so einer CD fragen. Wenn du ein bestimmtes Teil dringend brauchst, dann könnte ich dir das schnell rauslassen und schicken. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von schneewitchen: Ich kann dir helfen! Also es gibt eine CD von Parker in der die alle per Cadanas erstellbar sind. Ich weiß nicht ob man die auch im Netz von Cadenas bekommt. Also, ich kann dir 'ne Kopie zuschicken oder wenn du bestimmte suchst, dann schick ich dir die zu. Schneewitchen [Diese Nachricht wurde von schneewitchen am 08. Jul. 2007 editiert.]
Hallo, ich danke für die Tips. Habs genau so gemacht und funktioniert. Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
