  Creo Elements/Direct
  HGeo durch Flächenschwerpunkt
Autor Thema:  HGeo durch Flächenschwerpunkt (1212 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich habe auf einer Fläche eine AE erstellt und wollte nun HGeo durch den Flächenschwerpunkt erstellen.
Messen - Eigenschaften - Flächenmessung - Schwerpunkt - ...
Nun kommt die Meldung: Ungültige Option oder ungültige Daten angegeben. (Fehler 139)
Ich kapiers nicht! Wie kann ich den Flächenschwerpunkt beim erstellen von HGeo selektieren?
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 06. Jul. 2007 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den Messfunktionen erhälts du für den Schwerpunkt einen 3D-Punkt im globalen Koordinatensystem (erkennbar an der dreizeiligen Anzeige), Hilfsgeo verlangt aber einen 2D-Punkt im lokalen uv-Koordinatensystem der AE.
Eine Lösung: Starte "Neue AE"-"Punkt-Richtung" dann miss den Schwerpunkt und übernimm den Wert, gib noch die Flächennormale als AE-Normale an und bei Bedarf noch eine U-Richtung. Dann kannst du auf dieser AE mit 0,0 den Schwerpunkt einzeichnen
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
StephanWörz
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... klar!
Tut wie gewünscht!
Vielen Dank, Grüße nach Wien!
Stephan
