  Creo Elements/Direct
  in Ansichteigenschaften die Option Flaechenteile standardmaeßig aendern
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  in Ansichteigenschaften die Option Flaechenteile standardmaeßig aendern (1107 mal gelesen)
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
WIN XP Professional SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In dem Annotation-Menue "Ansichteigenschaften" moechte ich gerne die Option "Flaechenteile" standardmaeßig auf "Ignorieren" einstellen.
Ich habe versucht mit dem Recorder den Befehl dazu zu erhalten.
Da erschien die Zeile:
    :face_part_mode :ignore
Ich habe dann den Befehl mit Klammern in die am_customize eingetragen.
Es kommt aber eine Fehler-Meldung das der Befehl nicht bekannt ist.
Wie kann ich als LISP-Laie rausbekommen, inwieweit ich einen, durch den Recorder, erhaltenen Befehl, aendern muss, damit er funktioniert ?
Viele Gruesse
Elke
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mal mit
(am_set_update_mode :face_part_mode :ignore)
                             CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 29. Jun. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
vielen Dank fuer Deine Antwort.
Es funktioniert doch:
Ich hatte die Klammern vergessen, weil die beim Kopieren des Befehls nicht mitkopiert wurden
Ich verstehe aber nicht warum sich OSMCoCreate OneSpace Modeling meine Einstellung in den Vorgaben nicht merkt ?
Ich habe doch den Befehl "Beim Verlassen Dauervorgaben speichern" aktiviert.
Viele Gruesse
Elke
[Diese Nachricht wurde von Minka am 29. Jun. 2007 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 29. Jun. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Werden wohl anscheinend nicht alle Vorgaben gemerkt.
