  Creo Elements/Direct
  Massstab von importierter Geometrie im Annotation
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Massstab von importierter Geometrie im Annotation (1391 mal gelesen)
Oberli Mike
Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1
Dell Precision T3600
Windows 10 Enterprise 64bit
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 25. Jun. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version 11.65 SD
Wenn wir eine Geometrie in eine Annotation importieren, und diese dem Blatt anhängen,
wird sie 1:1 dargestellt und bemasst, auch wenn das Blatt einen anderen Massstab hat.
Ordnen wir den Import einer Ansicht zu, wird der Massstab von der Ansicht übernommmen,
aber der Import hängt jetzt an der Ansicht, und bewegt sich auch mit selbigem etc.
Ordnen wir den Import dem Rahmen zu, kann ich keine Bemassung auf die Linien erstellen.
Die Idee ist, dass wir auf einer Zeichnung, im Blattmassstab eine Skizze (Import aus ME10)
laden, und diese auch mit ein paar Massen versehen. Diese Skizze soll aber an keiner Ansicht
hängen.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 25. Jun. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Nützt es etwas, wenn du im ME10 bereits den Massstab "richtig" setzt?
Der Optimist: "Das Glas ist halb voll."
Der Pessimist: "Das Glas ist halb leer."
Der Ingenieur: "Das Glas ist doppelt so groß wie es sein müsste."
Oberli Mike
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 25. Jun. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, geht nicht. Aus ME10 werden nur die Linien mitgenommen, kein Massstab.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 25. Jun. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
... Diese Skizze soll aber an keiner Ansicht
hängen.
Ein - zugegebenermassen nicht besonders eleganter - Workaround wäre, eine Hilfsansicht "mit ohne Teile"  zu erstellen und die Skizze da dran zu hängen. Damit ist sie zumindest frei beweglich. Besonders elegant ist das natürlich nicht, weil man sich auch in der 3D-Struktur den Ansichtssatz vermüllt
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 28. Jun. 2007 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Definitiv: Skizzen haben keinen Massstab!
Der Blattmassstab skaliert auch nicht alles was auf dem Blatt ist! Er gibt nur an das (neue) Ansichten mit genau diesem Massstab angelegt werden und bei den Beschritungen an den Ansichten die Massstabsangabe unterdrueckt wird (unterdrückt werden kann, um genau zu sein) wenn der Ansichtsmassstab dem Blattmassstab entspricht.
Ein moeglicher Ansatz waere:
a) Skizze auf's Blatt laden
b) Blatt massstab erfragen
c) Skizzen Groesse entsprechend Massstab veraendern
d) Skizze ggf. ueber das Bewegen Kommando an den cursor haengen und dann den Benutzer interaktive platzieren lassen.
Editiert, weil: Sch...  Attachment Handling..  da hing gerade eine Datei dran, die ich.. 17.09.2006 20:27:59 angehaengt hatte..  ...  grumpf...  Krise krieg!
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 28. Jun. 2007 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 29. Jun. 2007 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Betr. Dateianhang
Hallo Wolfgang,
ich denke mal, du hast schon alles versucht, diese Datei loszuwerden. Ist das immer dieselbe ?
Ich schätze mal, daß das irgendwie mit dem Cache oder den Temp-Dateien von deinem Browser zusammenhängt, daß die immer wieder angezogen wird.
Vielleicht müßtest du da mal aufräumen, hab aber keine Ahnung wie man so etwas genau macht, beim IE löscht man einfach alles.
Wenn du einen Beitrag schreibst, dann erscheint ja wohl in dem Fenster "Anhang:" eine 12765431.txt Datei. Wenn du die vor dem Abschicken des Beitrages löscht und dann den Beitrag sendest, sollten sich die Temp-Dateien eigentlich diesen Zustand merken.
Kann aber auch sein, daß ich hier totalen Blödsinn geschrieben habe, viel Ahnung hab ich von diesem Zeugs nämlich nicht.
Besser du beschreibst den Fehler mal genau im Kritik-Brett. Vielleicht kann dort jemand weiterhelfen.
Ein anderer Vorschlag wäre noch, einfach den bösen Upload zu löschen, hier: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/attach_afm.cgi?&&
Kann aber sein, daß dies dann immer zu einer Fehlermeldung führt, daher würde ich erstmal obiges ausprobieren.
Ich hab dies jetzt extra nicht als PM geschrieben, denn vielleicht bekommen wir es hier ja schon gelöst...
                      CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
