  Creo Elements/Direct
  Schraffurmuster nach DIN 201
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Schraffurmuster nach DIN 201 (5444 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 25. Jun. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie weise ich Schraffuren nach DIN 201 in Anno zu?
Bisher bekomme ich nur unterschiedliche Linientypen hin (Durchgezogen, Strich-Punkt, gestrichelt,....).
Aber nach DIN haben die Schraffuren bei verschieden Werkstoffen ein Muster, siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/M.+Buhl/Schraffuren.jpg
Wie kann ich also nach der Vorlage Schraffuren erzeugen ?
OSD 13.2
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 25. Jun. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die aktuelle Sitzung:
"Schraffurmenu" --> "Eigenschaften Schraffur"
Dann den Knopf "UntrMustr" drücken.
Dann öffnet sich ein Fenster, mit dem Muster aus verschiedenen Linien erstellt werden können.
Für das Neuanlegen:
"Bearbeiten" --> "Vorgaben" --> "Schraffurvorgaben"
Dann Muster erstellen.
Dann "Gib alles"
Die kannst du dann in einer *.hat Datei speichern und mit
am_load_hatch_table "C:/.../datei.hat" (am_hatch_default)
später automatisch laden.
Siehe besser in der Online-Hilfe nach unter:
Standardmuster für Schraffuren festlegen
                                             CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
