  Creo Elements/Direct
  FE Analyse: Spannung in einer Presspassung berechnen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  FE Analyse: Spannung in einer Presspassung berechnen (1655 mal gelesen)
floriankolbeck
Sehen Sie sich das Profil von floriankolbeck an!   Senden Sie eine Private Message an floriankolbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floriankolbeck
erstellt am: 25. Jun. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will mir die Spannung einer Presspassung anzeigen lassen. Hierzu habe ich eine Buchse gezeichnet und eine erzwungene Verschiebung (zylindirsches Koordinatensytem-->radial)erzeugt. Welche Randbedingung kann ich festlegen,dass mir dieses Modell berechnet wird?
Florian
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 25. Jun. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floriankolbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
einfach an einer weit entfernten Stelle festhalten. Im Zweifel könntest Du ein Bild reinstellen.
Herzliche Grüße aus Stuttgart,
Ingo Walter
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 25. Jun. 2007 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floriankolbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
mit der Version 15 kannst Du einen Stift in die Bohrung stecken und eine Kontaktbedingung erstellen. Den Stift kannst Du dann festhalten. Ob das Ergebins dadurch besser wird weiss ich nicht.
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
