 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Recorder in OneSpace Modeling PE möglich ? (2203 mal gelesen)
kai.wiegand Mitglied Techniker
 Beiträge: 45 Registriert: 13.02.2003 OneSpace Designer Modeling 2005 V13.20A OneSpace Designer Drafting 2005 /ME10 V13.20A mit WUI V3.2 OneSpace Modeling PE
erstellt am: 22. Jun. 2007 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 22. Jun. 2007 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kai.wiegand
erstellt am: 22. Jun. 2007 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2007 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kai.wiegand
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 22. Jun. 2007 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kai.wiegand
erstellt am: 22. Jun. 2007 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 24. Jun. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kai.wiegand
Zitat: Original erstellt von kai.wiegand: Da kann ich ehrlich gesagt garnichts mit anfangen ?
Er meint ne Aufzeichnung für ein Icon. Gehe in OSD-PE oben in der Menüleiste auf: Werkzeuge / Anpassen / Befehle / Neu und dann auf Aufzeichnen. Damit kannst ne Befehlskette (Makro) auf ne Taste legen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kai.wiegand
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 25. Jun. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kai.wiegand
Zitat: Original erstellt von highway45:
Aber den Stopp-Befehl kann ich nicht zusammenbasteln...
@Matthias Probier's mal damit: Code:
(oli::sd-eval-control-action "RECORD-OPT-CONT-STOP-TB" : pushAction)
P.S. Bei : pushAction den Leerraum nach dem Doppelpunkt entfernen (wg. den Smilies ...) HTH
Gruss RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 25. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kai.wiegand
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Highway45 und RainerH: Seid Ihr sicher, das Ihr in der PE-Version seid ? Ich bekomme das nämlich bei begin_recording "C:/temp/test.rec" :Overwrite folgenden Fehler: LISP-Fehler: "Die Variable BEGIN_RECORDING ist nicht gebunden. Mögliche Ursachen: (1) Zeichenfolge ohne Anführungszeichen eingegeben. (2) Befehl eingegeben, der zu einem nicht aktiven Modul gehört. (3) Versuch, Datei mit falschem Format zu laden. (4) Beim Aufruf einer Funktion den Funktionsnamen nicht in Klammern gesetzt." Die Datei "test.rec" habe ich dabei vorher im Verzeichnis "C:/temp" erzeugt. (oli::sd-eval-control-action "RECORD-OPT-CONT-STOP-TB" ushAction) bringt keine Fehlermeldung, aber bringt mir nichts, weil ich den Recorder ja erstaml starten muß. Gruß, Kai. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kai.wiegand
Zitat: Original erstellt von kai.wiegand: Hallo,@Highway45 und RainerH: Seid Ihr sicher, das Ihr in der PE-Version seid ? Ich bekomme das nämlich bei begin_recording "C:/temp/test.rec" :Overwrite folgenden Fehler: LISP-Fehler: "Die Variable BEGIN_RECORDING ist nicht gebunden. Mögliche Ursachen: (1) Zeichenfolge ohne Anführungszeichen eingegeben. (2) Befehl eingegeben, der zu einem nicht aktiven Modul gehört. (3) Versuch, Datei mit falschem Format zu laden. (4) Beim Aufruf einer Funktion den Funktionsnamen nicht in Klammern gesetzt." Die Datei "test.rec" habe ich dabei vorher im Verzeichnis "C:/temp" erzeugt. (oli::sd-eval-control-action "RECORD-OPT-CONT-STOP-TB" ushAction) bringt keine Fehlermeldung, aber bringt mir nichts, weil ich den Recorder ja erstaml starten muß. Gruß, Kai.
Denke mal das die PE-Version keinen (klassischen) Recorder zur Verfügung stellt. Der Recorder sitzt wenn ich mal raten würde die den Goodies (goodies.dll) und dieser sind in der PE-Version nicht vorhanden.
[Diese Nachricht wurde von noxx am 25. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kai.wiegand
Zitat: Original erstellt von kai.wiegand: ...Seid Ihr sicher, das Ihr in der PE-Version seid ?...
Ja ich bin sicher, daß ich 100% nicht in der PE bin Die hab ich auch gar nicht. Hätte ja klappen können, aber es wird wohl so sein, wie ich eingangs schon vermutete: die Funktion ist gar nicht vorhanden. Die PE ist wohl doch etwas mehr abgespeckt wie gedacht. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist ja nicht schlimm, ich habe die PE-Version auch nur zuhause, falls ich mal irgendwelche Geistesblitze habe, die ich schnell ausprobieren muß. Im Büro arbeite ich mit der Vollversion. Und über den kleinen Umweg: "Werkzeuge / Anpassen / Befehle / Neu / Aufzeichnen" geht's ja auch in der PE-Version (Irgendwo muß der Recorder denn doch vorhanden sein). Nochmal Danke an alle für die Bemühungen. Gruß, Kai. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kai.wiegand
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 26. Jun. 2007 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kai.wiegand
Ich weiß nicht, ob es auch mit der PE-Version läuft oder überhaupt mit Versionen >13 , aber ich hätte da noch ein kleines Makro, was einem einen Start- und einen Stop-REC Eintrag in die Toolbox bringt. Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur spirituellen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hemicuda Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 60 Registriert: 11.03.2004 Notebook HP nc8430 CoreDuo T2500 2Ghz 2GB RAM, ATI Mobility X1600 256MB WinXP Pro SP3 Alibre Pro Studentenlizenz V8.2 --------------------------------------- PC Intel Core2Duo 6420 2.13Ghz@2.6Ghz 2GB RAM, EVGA 8600 GTS Superclocked 256MB WinXP Pro SP3 CoCreate OneSpace Modeler PE Pro/E Wildfire III
erstellt am: 26. Jun. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kai.wiegand
erstellt am: 26. Jun. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2007 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kai.wiegand
erstellt am: 27. Jun. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kai.wiegand
Hallo noxx, in dem Makro selbst kann es meines Wissens nicht eingestellt werden. Ich vermute, daß man Windows selbst sagen muß, daß es *.rec-Dateien mit dem entsprechenden Programm öffnen soll. Ich selbst habe es bei mir allerdings auch noch nicht hinbekommen, nicht mal als Admin. Die Änderungen werden immer wieder überschrieben. Wenn ich eine Datei z.B. test.rec erzeuge und dieser sage, sie soll immer z.B. mit context geöffnet werden, dann geht es auch, aber nicht aus OSD heraus  . Würde mich auch mal interessieren, wie das geht. Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur spirituellen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kai.wiegand
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kai.wiegand
Zitat: Original erstellt von noxx:
Wo kann man den Editor der benutzt wird einstellen? Standart ist Wordpad, will aber in OSD lieber auf PSPad nehmen.
@noxx Klar geht das - mittels EDITOR-Umgebungsvariable Man kann es aber auch direkt in OSM machen (sd_customize): Code:
(system: utenv "EDITOR" "notepad")
oder Code:
(system: utenv "EDITOR" "<deinpfad>\\PSPad.exe")
P.S. Ohne Leerstellen im Pfad - sonst geht's nicht ... HTH
Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kai.wiegand
Zitat: Original erstellt von noxx: Wo kann man den Editor der benutzt wird einstellen? Standart ist Wordpad, will aber in OSD lieber auf PSPad nehmen.
Bei meinen Tests hat PSPad Dateien, die in UTF-8 codiert sind, beschaedigt. Betroffen sind davon beispielsweise auch Recorderdateien. Ich rate daher einstweilen von PSPad ab - von Wordpad sowieso, der hat ebenfalls bekannte Fehler beim Umgang mit Dateien in UTF-8. Wir empfehlen Notepad++, der auch seit OneSpace Modeling 2007 mit ausgeliefert wird. Wenn Notepad++ auf einem System installiert ist, wird er von OSM 2007 automatisch als Editor verwendet (es sei denn, der Anwender hat beispielsweise durch die Umgebungsvariable EDITOR etwas anderes vorgegeben). Claus
------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kai.wiegand
Zitat: Original erstellt von crisi:
Ihr müßt den Editor als Umgebungsvariable "EDITOR" unter WINDOWS setzen ein Beispiel findet Ihr in der angehängten Bilddatei.
Hallo Crisi! Funktioniert wunderbar! Danke für den Tipp. 10 Uis für Dich. Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur spirituellen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
