  Creo Elements/Direct
  Fehler beim OneSpace.net model explorer 2006
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Fehler beim OneSpace.net model explorer 2006 (916 mal gelesen)
Magoo
Fachinformatiker - AE
Sehen Sie sich das Profil von Magoo an!   Senden Sie eine Private Message an Magoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magoo
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein kleines Problem mit dem OneSpace.net Model Explorer 2006. Ich habe das Programm als Administrator unter Windows XP Professional SP2 installiert. Wenn ich es dann auch als Administrator starte, funktioniert es auch wunderbar.
Jetzt gibt es auf dem System aber einen Benutzer mit eingeschränktem Zugriff. Er darf also nur Anwendungen ausführen. Wenn ich als dieser Benutzer OneSpace.net model explorer 2006 starten möchte, bekomme ich folgenden Fehler:
Darstellungsfenster mit dem Namen "1" nicht vorhanden.
Diese Fehler bekomme ich auch, wenn ich versuche, ein neues Darstellungsfenster zu erstellen.
Wo liegt jetzt das Problem? Ich habe zum Testen schon mal Vollzugriff für jeden auf das Installationsverzeichnis von OneSpace.net model explorer gegeben. Hat aber bei dem Problem nicht geholfen. Auch in der Registry finde ich nicht, woran es liegen könnte. Irgendjemand eine Idee?
Nochmal kurz die Eckdaten:
- OneSpace.net model explorer 2006
- Windows XP Professional inkl. SP2 und Updates
- Benutzer mit eingeschränktem Zugriff
Magoo
Alle Rechtschreibfehler sind mit voller Absicht erstellt worden und dürfen vom Leser behalten werden!
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Von der Fehlermeldung her koennte das auch ein Problem mit dem installierten Grafiktreiber sein.
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh mal nach, ob es fuer diesen Benutzer noch
persistant data Eintraege gibt unter
Dokumente und Einstellungen / Benutzername / model_explorer / ...
Loesche mal diese Eintraege und starte neu.
Tritt das Problem nur fuer diesen einen Benutzer mit eingeschraenkten
Rechten auf oder fuer alle anderen Benutzer auch?
WoHo
Magoo
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@clausb
Wenn ich ein Problem mit dem Grafikkartentreiber hätte, dürfte es doch auch nicht als Administrator funktionieren, oder?
@woho
Was genau meinst du damit?
Ich habe mal geschaut, und einfach den Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\<user>\Anwendungsdaten\CoCreate\model_explorer verschoben. Hat aber nichts gebracht. Model Explorer hat den Ordner neu angelegt und brachte den gleichen Fehler wie zuvor.
Habe dann gerade nochmal aus dem "eingeschränktem Zugriff" "Hauptbenutzer" gemacht. Da bekomme ich ebenfalls den Fehler. Nur wenn ich über Administrationsrecht verfüge läuft das Programm.
Magoo
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habe den Fehler gefunden. Normale bzw. Benutzer mit eingeschränktem Zugriff durften nicht nach C:\ schreiben. Beim Starten erstellt Model Explorer dort aber eine Datei. Und das war das Problem. Jetzt läuft alles einwandfrei.
Danke für die Hilfe.
Magoo
