Thema: Problem mit OneSpace Modeling PE (1187 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 21. Jun. 2007 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 21. Jun. 2007 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Welches Teil hast Du geladen? Und wie hast Du die unterbrochene Ansicht erstellt? Da waere ein Bild davon aufschlussreicher. Du koenntest auch die Daten reinstellen. Das weare noch besser. Gruss WoHo
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 21. Jun. 2007 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hi noxx lade mal folgende Sequenz über die Befehlszeile in Annotation, dann funktioniert die Unterbrechung. (config-detail :docu_detail_border_ltype 'LT_SOLID :docu_detail_border_color 'yellow :docu_detail_border_size '0.0 :docu_cutaway_border_visible 'NO :docu_cutaways_visible_in_dependant_views 'NO :docu_detail_label_offset '5.0 :docu_detail_label_font "hp_i3098_v" :docu_detail_label_font_2byte "hp_kanji_c" :docu_detail_label_filled 'OFF :docu_detail_label_size '3.5 :docu_detail_label_ratio '0.7 :docu_detail_label_color 'CYAN :docu_detail_label_slant '0.0 :docu_detail_label_frame 'OFF :docu_detail_label_border_prefix "" :docu_detail_view_label_offset '5.0 :docu_detail_view_label_font "hp_i3098_v" :docu_detail_view_label_font_2byte "hp_kanji_c" :docu_detail_view_label_filled 'OFF :docu_detail_view_label_size '3.5 :docu_detail_view_label_ratio '0.7 :docu_detail_view_label_color 'CYAN :docu_detail_view_label_slant '0.0 :docu_detail_view_label_frame 'OFF :docu_detail_view_label_includes_scaling_info 'AUTOMATIC :docu_detail_view_label_position 'ABOVE :docu_detail_border_edge_ltype 'LT_SOLID :docu_detail_border_edge_color 'YELLOW :docu_detail_border_edge_size '0.0 :docu_partial_border_edge_ltype 'LT_SOLID :docu_partial_border_edge_color 'YELLOW :docu_partial_border_edge_size '0.0 :docu_cutaway_border_edge_ltype 'LT_SOLID :docu_cutaway_border_edge_color 'YELLOW :docu_cutaway_border_edge_size '0.0 ) habe die Sequenz aus meiner Geschäftsinstallation herauskopiert und dann funktioniert PE Karl ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
willywolf Mitglied Techniker
 Beiträge: 30 Registriert: 25.05.2007
erstellt am: 22. Jun. 2007 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von karl-josef_wernet: Hi noxx lade mal folgende Sequenz über die Befehlszeile in Annotation, dann funktioniert die Unterbrechung.
Wie funktioniert das laden? Zeile für Zeile in die Eingabezeile eingeben, oder wie??? WillyWolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 22. Jun. 2007 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 22. Jun. 2007 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Willy: Habe in OSD einfach nur ein Quader erstellt @karl-josef_wernet: Habe die Befehsfolge reinkopiert und siehe da: Es geht Woran liegt es denn ? Habe mir denn Befehl auf einen Knopf gelegt, so muss ich nicht immer das ganze per Copy/Paste einfügen. Kann man das beim Starten schon einbauen? [Diese Nachricht wurde von noxx am 22. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von noxx: ...Kann man das beim Starten schon einbauen?...
Der von Karl-Josef kopierte Code dürfte bereits Bestandteil der Datei "am_customize" sein, so daß dort nur die Einstellwerte geändert werden müssen. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok. danke. In wie weit lässt sich mit den PE Daten eigentlich was anfangen? Können damit Modelle aus der "normalen" Version bearbeitet werden? Und kann man in OSD 2006/07 Daten aus PE einlesen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Nein. PE-Modelle und die normalen PKGs sind nicht kompatibel. Aber CoCreate bietet an, die PE-Modelle zu konvertieren, ich hab aber keine Ahnung unter welchen Bedingungen... Vielleicht kann man etwas mit STEP- oder STL-Dateien machen ? Keine Ahnung... ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Daten, die in PE gespeichert werden, koennen nur in PE gelesen werden. Ausnahmen sind die Formate STL und VRML. Jedoch koennen in PE Modele aus der Original-Version Modeling z.B. durch STEP-Import oder IGES-Import geladen werden. Gruss WoHo
